Dämmund Rohre Wärmepumpenaußeneinheit
Hallo. Seit 2022 arbeitet in meinem Haus eine Vitocall 200 S mit Außeneinheit (2x Gebläse). Die im Gebläsekasten befindlichen Wärmeführenden Rohre und die wärmeführenden Rohre zwischen Außeneinheit und Wand sind zum Teil nicht (im Innern der Außeneinheit) und zum Teil schadhaft durch Witterung bedingt ungenügend gedämmt. Wie kann die Dämmung richtig gemacht werden und gibt es von Viessmann dazu Nachrüstsätze?
Selfmade für die Rohre Außen nach Innen (Wand):
Rohrisolierung PE
https://www.ebay.de/itm/122155121858?var=424291973673
und/oder
Kautschuk Klebeband K-FLEX
oder
https://daemmstoffshop.com/products/bmi-wraptec-abdichtungsmaterial
und danach
https://isolierprofi.eu/blechrohr-verzinkt-1-0-m--3932.html
Von Viessmann gibt es nur teure Blenden ohne Mehrwert.
Rohrisolierung PE
und/oder
oder
und danach
Was meinst du mit ,,Gebläsekasten ,,? Und welche ,,wärmeführenden,, Rohre meinst da ?
@Harri
Schick mal ein Bild von dem was der HB da "abgeliefert" hat.  Wenn man nicht alles selber macht ...
Vitocal 200-S D09 - alles in DIY plus 5Kw BHKW, nur Heizkörper. Plus Öler als Backup-/Wintersystem.
