🙋♂️ Vielleicht kann mir jemand folgende Frage beantworten…
wir haben bereits das Innengerät IDU Vitocal 222-S AWBT-M-E-AC 221.E10 verbaut. Nachdem unser Bauträger insolvent wurde stehen wir ohne Außengerät dar.
Nun haben wir ein Angebot eines Händlers für folgendes Außengerät:
7720686 ODU Vitocal 2XX-S 230V E08
Würde dieses Außengerät zur Inneneinheit passen und wäre kompatibel?
Am Ende der Artikelbezeichnung des möglichen Außengerät steht nicht (AF). Was hat dies zu bedeuten?
Besten Dank im Voraus für eure Rückmeldung
Malte
PS: anbei ein Foto des Aufklebers auf der Inneneinheit
Bin immer noch der Meinung , daß deine Heizung zu gross ausgelegt wurde. Wer nimmt die Anlage denn in Betrieb ? HYDRAULISCHER Abgleich ganz wichtig
Nein , es gibt zwei Inneneinheiten.
Die kleine bis 9KW und die große ab 10KW.
Deine ist ab 10KW , also kannst Du nur eine 10er , 13er oder 16 er Ausseneinheit montieren lassen
Das ist das neue Modell mit R32. Da ist die Kombination korrekt
Die Aussage von @Ma2 wäre für das alte Modell korrekt.
Sorry , das hab ich nicht gewusst.Das war die Aussage von Viessmann , da ich auf eine 9KW Einheit runter wollte ( aktuell 13,6 und für mein Empfinden überdimensioniert )
Vielen lieben Dank für die schnelle Rückmeldung.
Hieße also, dadurch, dass die Inneneinheit und Außeneinheit ein neues Modell sind eine Kompatibilität gewährleistet wäre, richtig? 😄
Vielen lieben Dank!
Ja
Angebot passt
Beim neuen Modell mit R32 gibt es nur noch ( oder bis jetzt ) 3 Leistungsstufen(6, 8 und 10 kW).
IDU-E06 für ODU-E06
IDU-E10 für ODU-E08 oder -E10
AF in der ODU-Bezeichnung steht für die Ausführung mit Heizung in der Kondenswasserwanne.
Tausend Dank für Eure Hilfe! Das hat mir sehr geholfen.
Gibt es irgendwelche Empfehlungen, ab welcher Hausgröße, welche KW Zahl sinnvoll ist. Bzw. von welchen Faktoren dies abhängig ist?
Unser Haus hat 170m2 Wohnfläche.
Das hängt von vielen Faktoren ab , hast Du keine Heizkostenabrechnung?;
Ganz grob kann man sagen
qm x U -Wert
Wenn das Haus neu ist , sollten 0,6 okay sein.
170 x 0,6 = 10200 Watt , also 10,2 KW
Das ist ohne HLB aber ins blaue gerechnet
Vielen Dank!
Es ist ein Neubau in den wir gerade erst eingezogen sind. KfW55 - von den Werten eigentlich eher Richtung KfW40.
Bitte entschuldigt den Spam und meine vielen laienhaften Fragen.
Dies wäre dann die passende Außeneinheit mit 10KW und würde ebenso kompatibel sein.
Dann habe ich das System verstanden.
E08 sollte gut passen.
Die untere Modulationsgrenze der kleineren E06 ist ganz ähnlich wie bei der E08.
Bei KfW 40 komme ich auf 6,8 KW
Wie gesagt , eine Berechnung wäre hilfreich
Abschließend nochmal die Frage. Das oben gezeigte E10 Modell würde allein von der Kompatibilität auch passen, richtig?
Dann kann ich nochmal nachrechnen und dann das entsprechende Modell kaufen.
Lustigerweise ist sogar die E10 1.000€ günstiger zu haben.
Danke euch und einen schönen Abend!
Du hast doch gesagt , es wurde eine 08 angeboten ?
Ja, genau die E08 wurde mir angeboten über einen Händler. Habe jedoch vorhin noch eine Nachricht erhalten, dass eine letzte e10 auch noch verfügbar wäre.
Die 08 sollte Dir reichen , nicht das deine Anlage ewig taktet.
Mir wurde bein 10,KW Heizlast eine mit 13,6 KW ans Bein gebunden und zahle jetzt in Form von hohem Stromverbrauch
Großes DANKESCHÖN! Ihr habt mir sehr gut weitergeholfen!
Du solltest trotzdem eine Heizlastberechnung machen lassen , die 250 Euro zahlen sich aus. Nur ein guter Rat
Ich muss mal nachschauen in allen Unterlagen, ob mir die Berechnung nicht schon vorliegt.
Auf die schnelle nur diese Werte aus dem Energieausweis im Anhang gefunden.
Nach der Insolvenz unseres Bauträgers herrscht leider großes Chaos und wir sind auf der Suche nach einem Heizungsbauer, der die angefangene Heizungsanlage fertigstellt.
Wir wohnen leider aktuell ohne Heizung und Warmwasserversorgung im Haus.
Daher die dringende Suche nach einem verfügbaren Außengerät.
Leider bin ich absoluter Laie und kann nichts zu einem hydraulischen Abgleich sagen.
Die Inneneinheit sollte aber durch den Heizstab betrieben werden können , oder hat die auch keinen Strom ?
Ja, das sollte in der Theorie gehen. Leider wurde uns recht übel mitgespielt in den letzten Monaten nach der Insolvenz.
Das auszuführen, würde den Rahmen sprengen.
Nach zähen Verhandlungen und einem kalten Winter, wissen wir, dass wir nun zumindest eine andere Flrma mit den weiteren Arbeiten beauftragen können.
2 |
