Hallo, ich habe ein fehler D6 mit meine 250-s.
Der fehler kommt sobalt die heitzung eingeschaltet wird.
Die pumpen sind ok, filtrer sauber, druck 1,5 bar.
Der wasserfluss kontroler ist auch ok.
Danke für mithilfe.
MvG aus Strasburg
Hallo ludmannjp,
wenn der Strömungswächter in Ordnung ist, dann ist der Volumenstrom zu gering. Eine mögliche Ursache wäre die Sekundärpumpe. Eventuell hat diese nicht mehr ausreichend Leistung.
Hallo, ich hatte den paddleschalter strömungswächter zuerst gewegselt aber D06 bleibt.
Die uhrsache des defekt : blockierte sekundärpumpe,
Danke an Flo fùr seine antwort.
MvG aus Strasburg,Frankreich.
Danke für die Info und schön, dass die Ursache gefunden werden konnte.
| 11 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 6 |
