Carrier Luft/Luft-Wärmepumpe - Multi-Split
Hallo zusammen, ich möchte mir eine Carrier Luft/Luft-Wärmepumpe -
Multi-Split-Anlage zulegen, jedoch bekommt mein Fachbetrieb die Auskunft, dass kein Liefertermin benannt werden kann. Hat da sonst noch jemand Probleme mit?
3 ANTWORTEN 3
Soll tatsächlich Carrier Global draufstehen oder kann es auch Viessmann sein?
Also angefragt wurden direkt bei Vießmann eine Carrier Luft/Luft-Wärmepumpe - Multi-Split Außeneinheit
Typ: 38 WH2 052 Artikel: 38WH2M052C1A0TEE, eine Carrier Luft/Luft-Wärmepumpe - Multi-Split Inneneinheit Typ: 40 WHH 025 Weiß Artikel: 40WHHW025D1A0TEE und eine Carrier Indoor Unit HighLine HTM White R32 3,5kW. Mir ist egal, was da draufsteht. Es wurden von Vießmann auch keine alternativen Produkte genannt, die lieferbar sind.
Mmh,da der Name Viessmann erhalten bleibt,sollte man bei Viessmann auch dementsprechende Geräte kaufen bzw. erfragen.
Ansonsten andere Anbieter abfragen. Hier z.B.:https://www.heizungsdiscount24.de/klimaanlagen/carrier-multi-split-ausseneinheit-38-wh2-052-52-kw-ko...
