Hallo Liebe Community ,
Ich benötige Hilfe bei dem Folgendem Problem :
Seit kurzem habe ich einen Connection Fehler der Rote display geht weg wenn ich den BUS Stecker zur Außenanlagen abziehe . Die Anlage lief vorher ohne Problem doch plötzlich dann der Fehler . Die einzelnen Adern und das Kabel wurden kontrolliert , die Stecker ausgetauscht und auch das Kabel . Das Problem besteht weiterhin..
Momentan läuft die Anlage im Notbetrieb .
Hat wer Tipps oder selbst den Fehler gehabt ?
Vitocal 200 S
Hallo STS2,
seit wann tritt das Problem denn auf?
Hallo Flo ,
seit ungefähr 1,5 Monaten
Sorry, dass du hier erst jetzt wieder eine Antwort erhältst. Ist dein Fachbetrieb dazu schon mit unserem Technischen Dienst in Kontakt? Bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.
| 7 | |
| 3 |
