Ich besitze seit Juni 2021 eine Vitocaldens 222-F HAWB-M 222 A29.
Zur Zeit erfolgt nur eine Warmwasserbereitung. Bei eingestellter Warmwassertemperatur von 60 grd (einmalig pro Woche wegen Legionellen) erfolgt die Warmwasserbereitung mittels Wärmepumpe (Außentemperatur 22 grd C, Anfangswarmwassertemperatur 38 grd), Vorlauftemperatur durch Wärmepumpe bis 56 grd; Warmwasser- temperatur 48 grd; weitere Erwärmung durch Zuschalten Brenner. Warum erfolgt jetzt schon die Zuschaltung des Brenners ? Die Wärmepumpe konnte doch bis 56 grd das Wasser erwärmen und ab da erst Zuschalten des Brenners, was Einsparung von Gas zur Folge hat.
MfG
Mauer
Hallo Mau,
die Wärmepumpe schafft nur eine maximale Vorlauftemperatur von 55°C. Deshalb schaltet sich ab 56°C der Brenner hinzu.
Die Wärmepumpe schafft 55°C. Warum schaltet sich bereits bei einer Warmwaseertemperatur von 48 °C der Brenner ein. Wärmepumpe könnte doch das Wasser bis 55°C erwärmen um Gas zu sparen.
MfG
Mauer
Die Wärmepumpe schafft eine Vorlauftemperatur von 55°C. Die Vorlauftemperatur ist nicht gleich die Warmwassertemperatur.
| 8 | |
| 7 | |
| 5 |
