Hello,
ich habe eine Frage zum Aufbau der Außeneinheit unserer Vitocal 250A.
Kurz und knapp:
Kann man den Dämpfungssockel ZK 06012 mit der Bodenkonsole Außeneinheit VC 1/2xx-a
kombinieren? Also die Metall-Konsole auf die Dämpfungssockel stellen?
Ich finde dazu keinerlei Angaben...
Ausführlichere Erklärung:
Uns wurde eine Betonsockel geliefert, der allerdings nicht den genauen Maßen der Vorgaben entspricht: er ist nur 30cm hoch. Der Sockel steht auf einem dafür gebauten Fundament (frostfreie Tragschicht etc.), umgeben von Kies-Drainageschicht. Die Oberkante des Betonsockels befindet sich aber nur wenige cm über dem Erdniveau.
Da ich sehr geräuschempfindlich bin, habe ich die Dämpfungssockel bestellt.
Einen Tag später wurde die WP geliefert - samt Bodenkonsole. Wir wussten gar nicht, dass wir die Bodenkonsole auch gekauft haben;)
Nun stellt sich die Frage, ob ich die Dämpfungssockel zurückschicke oder aber behalte und zusätzlich verbaue. Auf den Betonsockel passt der Dämpfungssockel...
Es wäre toll, wenn jemand darauf eine Antwort hätte!
Vielen Dank und Gruß
Die meisten Anlagen dürften mit der Bodenkonsole samt Designverkleidung erstellt werden. Aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen, dass es keine Dämpfungssockel braucht. Da hörst du eher die Pumpe der Inneneinheit im Haus. Aber auch das sollte unproblematisch sein, wenn die Inneneinheit im Keller ist.
| 13 | |
| 3 |
