Hallo in die Commuity,
Frage: Wenn man von Betriebssunden Verdichter spricht, sind das dann die Laufzeiten der Wärmepumpe.
kann mir jemand darauf eine Antwort geben.
MfG
Ginkgo55
Die durchschnittliche Laufzeit der
Wärmepumpe wird errechnet:
Betriebsstunden Verdichter : Starts Verdichter = durchschnittliche Laufzeit der Wärmepumpe
Also sind die Betriebsstunden des Verdichters und die Laufzeit der Wärmepumpe 2 paar Schuhe.
LG Daniel
Die Betriebsstunden des Verdichters sind nur jene, in denen er wirklich (hörbar) läuft und der Kältekreislauf aktiv ist. Strenggenommen sind das auch die Laufzeiten der WP, da diese vom Verdichter getrieben wird. Oft wird aber auch die gesamte Anlage als WP bezeichnet, so dass der Begriff u.U. irreführend ist. Die in der App angezeigte Laufzeit des Verdichters ist also nicht die Zeit, wie lange die Anlage unter Spannung steht oder wie lange ggf. die Umwälzpumpe läuft.
| 7 | |
| 3 |
