Liebes Viessmann-Team,
in der Planungsanleitung für Vitocal 300-G (Version 4/2021) wird in Abschnitt 9.6 eine Beispielrechnung zur Auslegung der Erdsonde für Wärmepumpen mit invertergeregelter Heizleistung (Seite 160) dargestellt. Ermittelt werden für das Beispiel 2 Sonden, die jeweils mit 81 m und jeweils als Doppel-U-Rohr ausgeführt werden sollen.
Da jedes U-Ruhr einmal "rauf und runter" führt, wird für die erforderliche Menge des Wärmeträgermediums die Sondenlänge mit 4 (2 Sonden und 2 U-Rohre je Sonde, da Doppel-U-Rohr) und mit 2 multipliziert - soweit so klar.
Zur Berechnung des Volumenstroms pro U-Rohr wird der Gesamtvolumenstrom (im Beispiel wird der Mindestvolumenstrom angesetzt) auf 4 U-Rohre aufgeteilt (2 Sonden und 2 U-Rohre je Sonde, da Doppel-U-Rohr) - soweit so klar: Es handelt sich also um eine hydraulische Parallelschaltung von 4 U-Rohren.
Dann allerdings wird bei der Berechnung des Druckverlusts über einer Doppel-U-Rohr-Sonde der R-Wert mit der Sondenlänge und dem Faktor 4 multipliziert. Da jedes U-Ruhr einmal "rauf und runter" führt, müsste meines Erachtens nur der Faktor 2 zur Multiplikation verwendet werden. Ein Faktor 4 entspräche einer hydraulischen Reihenschaltung zweier U-Rohre. Können Sie den Faktor 4 genauer erklären?
Vielen Dank
Sorry, du hast recht, in der Beispielrechnung dieser Planungsanleitung hat sich ein Fehler eingeschlichen. Bei der Druckverlustberechnung darf nur der ungünstigste Kreis berücksichtigt werden, was in dem Fall irrelevant ist, da beide gleich sind. Ich gebe es weiter, damit es bei zukünftigen Planungsanleitungen geändert wird.
@Flo_Schneider, können Sie vielleicht etwas zu der Frage sagen?
Hallo levithomas,
der Widerstandswert je Meter Rohr muss mit der Gesamtrohrlänge multipliziert werden. Aus diesem Grund wurde er mal 4 und anschließend mal der einfachen Sondenlänge berechnet.
Vielen Dank @Flo_Schneider für die Antwort!
Aber leider kann ich den Faktor 4 immer noch nicht nachvollziehen.
Ich hoffe, es ist in Ordnung, dass ich einen Auszug aus dem oben genannten Dokument hier anhänge. Ich habe in dem Auszug die (meines Erachtens) relevanten Stellen gelb markiert:
Vielen Dank
6 |
