Bei unserer Vitocal 300A in Innenaufstellung ist der Lüfter kontinuierlich langsam gelaufen. Ursache war auch das Relais für den Lüfter. Bei mir war es das rechte Relais. Es ist ein 2 kanaliges Finder Type 40.52 Relais eingebaut, wobei nur ein Kanal genutzt wird. Habe dann den Lüfter auf den 2. Kanal umgklemmt und es hat geklappt.Nochmal Danke an Flo_Schneider.
Hallo ThomasULD,
danke für das Feedback. 🙂
15 | |
