BAFA-Förderung Vitocal 200-A
Liebe Viessmann-Community,
mein Heizungsbauer hat mir für mein im Bau befindliches EFH die Vitocal 200-A AWCI-AC-201 (Innenaufstellung) empfohlen.
Er hat mir auch eine JAZ-Berechnung für den Antrag auf BAFA-Innovationsförderung zur Verfügung gestellt. Leider wurde mein Antrag vom BAFA abgelehnt, da die geforderte JAZ in Höhe von 4,5 in der Berechnung nicht erreicht wird.
Daher meine Frage:
Die Vitocal 200-A ist ja speziell für den energieeffizienten Neubau von Einfamilienhäusern konzipiert. Kann es sein, dass sie trotzdem nicht die JAZ-Werte erreicht, die das BAFA als förderfähig ansieht? Oder liegt hier ein Berechnungsfehler vor?
Danke für jeden Hinweis, gegebenfalls auch auf alternative Fördermöglichkeiten!
Beste Grüße
13 ANTWORTEN 13
Hallo BobBaumeister,
die Vitocal 200-A AWCI -AC-201 wird auch auf der Liste der BAFA geführt. Sie erreicht ab einer Außentemperatur von ca. +5°C einen COP von über 4,5. Eventuell sollte hier noch einmal die Berechnung geprüft werden, so dass die JAZ von 4,5 erreicht wird. Anschließend muss über die ideale Einstellung dafür gesorgt werden, dass sie auch eingehalten wird.
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/ee_waermepumpen_anlagenliste.html
Viele Grüße °fl
Hallo Flo_Schneider,
danke für die schnelle Antwort.
Unser Heizungsbauer hat die Berechnung bereits überprüft. Er meint aber, dass wir mit dieser WP nicht auf die geforderte JAZ von 4,5 kommen können. Ist es möglich, dass sich ein Viessmann-Mitarbeiter die Berechnung mal anschaut?
Dein Fachbetrieb kann dazu gerne noch einmal einen Kollegen aus der für ihn zuständigen Verkaufsniederlassung ansprechen. Diese unterstützen ihn dabei sicher gerne.
Viele Grüße °fl
leider teile ich mittlerweile die Ansicht meines Heizungsbauers, dass für meine WP eine JAZ in Höhe von 4,5 mit dem aktuellen JAZ-Rechner nicht erreichbar ist: https://www.waermepumpe.de/jazrechner/
Verwendet Viessmann etwa eine andere Berechnungsmethode? Oder gibt es eine (realistische) Konfiguration, mit der der JAZ-Rechner eine JAZ > 4,5 für meine WP ausspuckt? Vielen Dank nochmal für Deinen Support!
Schöne Grüße
Bei einem Neubau sorgt im Endeffekt die gute Dämmung des Gebäudes dafür, dass die JAZ sinkt. Dies liegt an der Warmwasserbereitung, da diese durch die hohen Vorlauftemperaturen die JAZ nach unten zieht. Eventuell könnt Ihr den Anteil der Warmwasserbereitung noch weiter reduzieren, falls eine Solarthermie oder PV-Anlage dabei ist.
Viele Grüße °fl
Danke, der Zusammenhang zwischen dem Anteil der Warmwasserbereitung und der JAZ ist mir klar. Aber selbst wenn man den Anteil der Warmwasserbereitung auf 0% reduzieren könnte, liegt die JAZ der Vitocal 200-A AWCI -AC-201 laut dem verlinkten JAZ-Rechner immer noch unter 4,5.
Insofern bleibt leider festzustellen, dass mit dieser WP die BAFA Innovationsförderung nicht zu bekommen ist.
Welche JAZ hast du denn mittlerweile?
Wie kann ich die JAZ denn nachschauen? Ich glaube, dass ich nicht die Berechtigung habe, um in den entsprechenden Menüpunkt zu kommen.
Über den Menüpunkt Diagnose kannst du die Energiebilanz abfragen.
Danke für den Hinweis, Flo.
Ich komme zwar in den Menüpunkt Diagnose > Energiebilanz. Laut Serviceanleitung müsste es hier aber die Unterpunkte "JAZ Heizen" und "JAZ Warmwasser" geben. Diese sehe ich leider nicht.
Ich sehe lediglich die Unterpunkte "Energiebilanz Heizen" und "Energiebilanz WW". Entgegen der Serviceanleitung zeigen diese aber nur die abgegebene Heizenergie pro Woche an, nicht die für den Betrieb der Wärmepumpe eingesetzte elektrische Energie.
Muss ich diese Funktionen erst freischalten?
Prüf bitte mal die folgenden Parameter.
8811: 2
8812:  >1
8814: 10238815: 1023
8817: 1023
8818:  31
8819:  31
881A:  31
881B:  31
Einige können sich in der zweiten Codierebene befinden. Dafür musst du in der Serviceebene (OK- und Menü) die "OK"- und "Rückstell"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gibst du den Code 344 254 1331 ein. Wichtig! Durch falsche Einstellungen in der Expertenebene kann es zu Geräteschäden kommen.
Servus
habe bei meiner Vitocal 200-a awci-ac 201.a07 folgende Werte als Vergleich, nach ungefähr 1. Jahr
(reine Wohnzeit, Estrichtrocknung usw. ist nicht dabei, da diese Berechnung während der Inbetriebnahme gelöscht wurde.)
JAZ-Heizen: 3,6
JAZ-WW: 3,5
JAZ-gesamt: 3,5
@Flo_Schneider : kann es sein, dass Viessmann die "vitocal 200-a awci-ac 201.a07" (also die kleine Variante) in Österreich nicht mehr anbietet?
BG
Thomas
Korrektur:
JAZ-Heizen: 3,6
JAZ-WW: 3,2 und nicht 3,5
JAZ-gesamt: 3,5
