Liebe Viessmann-Community,
mein Heizungsbauer hat mir für mein im Bau befindliches EFH die Vitocal 200-A AWCI-AC-201 (Innenaufstellung) empfohlen.
Er hat mir auch eine JAZ-Berechnung für den Antrag auf BAFA-Innovationsförderung zur Verfügung gestellt. Leider wurde mein Antrag vom BAFA abgelehnt, da die geforderte JAZ in Höhe von 4,5 in der Berechnung nicht erreicht wird.
Daher meine Frage:
Die Vitocal 200-A ist ja speziell für den energieeffizienten Neubau von Einfamilienhäusern konzipiert. Kann es sein, dass sie trotzdem nicht die JAZ-Werte erreicht, die das BAFA als förderfähig ansieht? Oder liegt hier ein Berechnungsfehler vor?
Danke für jeden Hinweis, gegebenfalls auch auf alternative Fördermöglichkeiten!
Beste Grüße
Hallo Flo_Schneider,
leider teile ich mittlerweile die Ansicht meines Heizungsbauers, dass für meine WP eine JAZ in Höhe von 4,5 mit dem aktuellen JAZ-Rechner nicht erreichbar ist: https://www.waermepumpe.de/jazrechner/
Verwendet Viessmann etwa eine andere Berechnungsmethode? Oder gibt es eine (realistische) Konfiguration, mit der der JAZ-Rechner eine JAZ > 4,5 für meine WP ausspuckt? Vielen Dank nochmal für Deinen Support!
Schöne Grüße
Welche JAZ hast du denn mittlerweile?
Wie kann ich die JAZ denn nachschauen? Ich glaube, dass ich nicht die Berechtigung habe, um in den entsprechenden Menüpunkt zu kommen.
Über den Menüpunkt Diagnose kannst du die Energiebilanz abfragen.
Danke für den Hinweis, Flo.
Ich komme zwar in den Menüpunkt Diagnose > Energiebilanz. Laut Serviceanleitung müsste es hier aber die Unterpunkte "JAZ Heizen" und "JAZ Warmwasser" geben. Diese sehe ich leider nicht.
Ich sehe lediglich die Unterpunkte "Energiebilanz Heizen" und "Energiebilanz WW". Entgegen der Serviceanleitung zeigen diese aber nur die abgegebene Heizenergie pro Woche an, nicht die für den Betrieb der Wärmepumpe eingesetzte elektrische Energie.
Muss ich diese Funktionen erst freischalten?
Prüf bitte mal die folgenden Parameter.
8811: 2
8812: >1
8814: 10238815: 1023
8817: 1023
8818: 31
8819: 31
881A: 31
881B: 31
Einige können sich in der zweiten Codierebene befinden. Dafür musst du in der Serviceebene (OK- und Menü) die "OK"- und "Rückstell"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gibst du den Code 344 254 1331 ein. Wichtig! Durch falsche Einstellungen in der Expertenebene kann es zu Geräteschäden kommen.
Servus
habe bei meiner Vitocal 200-a awci-ac 201.a07 folgende Werte als Vergleich, nach ungefähr 1. Jahr
(reine Wohnzeit, Estrichtrocknung usw. ist nicht dabei, da diese Berechnung während der Inbetriebnahme gelöscht wurde.)
JAZ-Heizen: 3,6
JAZ-WW: 3,5
JAZ-gesamt: 3,5
@Flo_Schneider : kann es sein, dass Viessmann die "vitocal 200-a awci-ac 201.a07" (also die kleine Variante) in Österreich nicht mehr anbietet?
BG
Thomas
Korrektur:
JAZ-Heizen: 3,6
JAZ-WW: 3,2 und nicht 3,5
JAZ-gesamt: 3,5
