Dieses Jahr lief bis jetzt meine Wärmepumpe gut. Auf einmal Zimmer kalt. Bin dann in Heizungsraum und Außentemperatur hat erst 30 Grad und so angezeigt. Hab dann den Sensor angeschaut, der ist kaputt und der Draht durch. Mein Heizungsbauer hat einen neuen bestellt, hat aber gemeint es fährt einfach n notbetrieb weiter. Das ist aber nicht der Fall. Auch manueller Bettieb bringt nichts. Es läuft nur die Pumpe, die nach oben in Kombinierten Speicher kaltes Wasser reinpumpt. Die vitocal 300 schaltet aber nicht ein. Außentemperatur stehen 3 Striche da. Kann ich da irgendwas machen? Hab die vitotronic 200 wo1c und vitocal 300. Laut Bedienungsanleitung müsste es im manuellen Modus ja funktionieren. Versteh ich warum sich die Wärmepumpe nicht zuschlagen.
Simon Keller
Vermutlich ist das ein PT1000 Fühler, den könntest du selbst tauschen oder als Notlösung anschließen.
Hallo Simon,
konnte dein Problem mittlerweile gelöst werden?
| 17 | |
| 2 |
