Hallo liebes Viessmann und Community Team,
ein Techniker hat meine Wärmepumpe In.einh. Vitocal 111-S AWBTE-E-AC 111.A16, Seriennummer 7733734101106124 neu eingestellt und seid dem habe ich keine Außentemperatur mehr. Der Techniker hat mir gesagt das Viessmann die Wetterprognose im Internet nutzt um die Heizung noch effizienter zu regeln. Nutzt Viessmann diese Möglichkeit oder hat der Techniker was falsch gemacht? Kann ich selber irgendwie die Außentemperatur wieder einrichten ohne den Techniker?
Mit freundlichen Grüßen,
Misel
Du gelangst in die Serviceebene, indem du die OK- und Menü-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt hältst. Anschließend gehst du auf Codierebene 1 und dann auf Kommunikation, was du jeweils mit OK bestätigst.
Hier findet du die Anleitungen
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/4000/7733734
Parameter 77FC -->
https://static.viessmann.com/resources/product_media/5841005VSA00004_1.PDF
Seite 294
@Flo_Schneider kann das Vitoconnect per LON die Außentemperatur an die Regelung schicken??
Stell den Wert dort mal auf 0. Dann wird die Außentemperatur wieder über den angeschlossenen Außensensor verwendet.
Meiner Meinung nach über die tatsächlich vorherrschende Temperatur.
Hallo Mišel,
wie ist denn der Parameter 77FC unter der Gruppe Kommunikation eingestellt?
Hi Flo,
erliche gesagt habe ich leider keine Ahnung wie ich zu dem Parameter komme oder wie man den einstellen kann. Wenn du mir das erklären könntest wäre ich die sehr dankbar.
LG
Mišel
Parameter 77FC -->
Seite 294
Via LON geht das nicht, da die Vitoconnect über Optolink angebunden ist. Ich gehe auch nicht davon aus, dass hier der Empfang über die Vitoconnect generell möglich ist.
Hi Flo,
hoffe ich habe alles richtig gemacht. Habe dir ein Screenshot angehängt.
P.S. Das Menü ist leider aus Serbisch, hoffentlich macht es dir nichts aus?
LG
Mišel
Hi qwert089,
ich bin dir sehr dankbar für die Anleitungen, die hatte ich beim Kauf nicht einmal bekommen. Vielen lieben Dank.
LG
Mišel
Wie steht denn der Parameter 77FC?
Hi Flo,
habe es nicht gleich gemerkt das man da noch weiter drücken kann. Hir ein Screenshot.
LG
Mišel
Hi Flo,
habe ich gemacht und ich sehe wieder die tatsächliche Außenemperatur.
Ich danke dir.
Aber was ist jetzt besser von den zwei Optionen? Die Außentemperatur über den Sensor oder über die Wettervorhersage?
LG,
Mišel
Hi Flo,
danke für deine schnelle Antwort. Ich habe noch so viele Fragen, werde aber diesbezüglich neue Themen verfassen.
Danke für alles und bis bald.
LG,
Mišel
