Hallo, an unserer Ausseneinheit steht seit 3 Jahren immer wiederkehrend die Störung Ausseneinheit OA an. Jedesmal ist die Sicherung draußen. Der Fehler tritt in unregelmässigen Abständen auf, manchmal läuft die Anlage Monate ohne Probleme dann tritt der Fehler innerhalb einer Woche mehrfach auf. Wir haben mittlerweile die Sicherung 3 mal ausgetauscht, Beim 1 Mal war eine B16 montiert, dann wurde diese durch eine A16 getauscht und mittlerweile wurde eine C20 Sicherung installiert... Ich Frage mich mittlerweile ob die Sicherung tatsächlich das Problem darstellt? Was kann ich tun ?
Nält die C 20-Sicherung durch oder springt die auch an ?
Während die A und B-Sicherungen ,,nur,, den normalen Leitungsschutz darstellen, sind die C für einen höheren Einschaltstrom konzipiert. Es könnte also tatsächlich an der Sicherung liegen.
11 | |
