Vitocal 200: Störung Außeneinheit 0A - zum wiederholten Male
https://picload.org/view/dcicgdpa/20190120_103438.jpg.html
https://picload.org/view/dcicgdpl/20190120_103511.jpg.html
https://picload.org/view/dcicgdwl/20190119_132119.jpg.html
https://picload.org/view/dcicgago/20190119_132552.jpg.html
Hallo!
Ich habe folgendes Problem an meiner Vitocal 200:
Ich hab hier dieses Forum mit großem Interesse verfolgt.
Leider hab ich keine defekte Sicherung der Außeneinheit, als auch, dass ich erst die Außeneinheit/Verdichter und danach die Steuerung eingeschaltet habe, brachte nichts.
Ich muss dazu sagen, dass dieser Fehler schon öfter mal war.
Immer wieder sich aber im letzten Jahr hat quittieren lassen. Bis ca. genau vor einem Jahr, dass wir erst eine Heizungsfirma (wusste nicht weiter) und anschließend Fa. Viessmann kommen musste.
Diese wechselten eine Platine, Fehler kam wieder.
In der Folge als zweite Fehlerbehebung prüfte er das Verbindungskabel von Außengerät zur Versorgungseinheit (glaube 12V) und klemmte dazu die 2 Drähte aus. (kein Drahtbruch)
Anschließend wieder angeklemmt und (kurios) der Fehler war bis in dieser Woche nicht mehr da.
Nun kam er wieder.
Platinenwechsel ohne Erfolg.
Diese musste ich ja schon bezahlen.
Zur Fehlerbeschreibung...
Glaube der Fehler besteht wohl wirklich entweder darin, dass "Kühlmittel" in der Anlage fehlt (hab da etwas gelesen), oder ein Ventil evtl nicht richtig schaltet.
Hab das Außengerät geöffnet und ein paar Bilder/Videos gemacht.
Hier sieht man das Ventil, was komisch "rattert" bzw die Frage, ob man das System evtl entlüften kann!??
Auf der Platine im Inneren des Außengerätes (Airwell DCI 80CR) gibt es auch ein Fehler-LED Blink Code!
Kann man diesen auslesen!??
Ein Fehlerauslesen mit der "Diagnose" geht nicht, da ich kein "Kältekreis" finde!
Ich komme zwar in "Diagnose" aber hier gibt es nur nen "Wärmekreis"!
Vielen Dank für die Hilfe...
https://www.youtube.com/watch?v=n-NnhpB-ydM
https://www.youtube.com/watch?v=xsdRI7HWBhI
Hallo HeinzHölzer,
um die Meldungshistorie des Kältekreises auslesen zu können, musst du auf die Expertenebene zugreifen. Dies kannst du folgendermaßen tun:
OK- und Menütaste ca 4. Sek. zeitgleich gedrückt halten.
OK- und Rückstelltaste ca 4. Sek. zeitgleich gedrückt halten.
Code eingeben: 344 254 1331 (nach jeder eingegebenen Zahl einmal nach rechts drücken und mit OK bestätigen, wenn alle Zahlen eingegeben sind).
Diagnose
Wärmepumpe
Außeneinheit
1x nach rechts oder links drücken
Viele Grüße °fl
