Hallo ,
kann mir jemand sagen wie das Ausleseprotokoll aussieht welches der Fachbetrieb einsehen kann , ob da enthalten ist : 1. Art des Fehlers / Art der Behebung und 2. Wer hat eingegriffen - Name oder Telefonnummer ?
Vielen Dank für eine eventuelle Antwort Gruss Jason12
Hallo Jason12,
kannst du deine Anfrage etwas genauer ausführen?
Hallo Flo ,
gern .
Im letzten Monat gab es in meiner Anlage Verstellungen ( z.B. Zirkulationskreislauf aus usw. ) die sich niemand erklären konnte und ich jedesmal meinen Fachbetrieb kontaktieren musste und er das dann neu einstellte. Da ich an meiner Anlage nichts mache muss es im Protokoll doch nachvollziehbar sein wer / wann/ was veränderte ...
mfG Jason12
Bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.
Vitocal 200-G Typ BWL 201.B17 ist es diese ?
Das ist die Typenbezeichnung. Die Seriennummer ist 16-stellig und fängt mit einer 7 an.
7377447201168128 die ist es denk ich
Danke, du kannst die letzten 30 Änderungen im Zugriffsprotokoll abfragen. Dieses befindet sich in der Expertenebene. Dafür musst du in der Serviceebene (OK- und Menü) die "OK"- und "Rückstell"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gibst du den Code 344 254 1331 ein. Wichtig! Durch falsche Einstellungen in der Expertenebene kann es zu Geräteschäden kommen.
Unter Srvicefunktionen findest du das Zugriffsprotokoll.
Guten Morgen Floh ,
ok fein vielen Dank - wie verlasse ich dann die Expertenebene und kehre in den Urzustand zurück ohne was falsch zu machen ?
MfG Jason 12
Du kannst in der Serviceebene nach ganz unten gehen und dort mit OK Serviceebene beenden wählen.
Hallo Flo ,
vielen Dank gehen dann mal ans Werk...
Gruss Jason12
Hallo Flo ,
haben es geschafft , dachte es kommen mehr Infos wie z.B. Telefonnummer des Zuggriffs und Art der Änderung / des Zugriffs...
Stattdessen das Datum und eine Zahlenkombination , wie kann man diese deuten ?
19.7.24 53BC 0032 6
Vielen Dank Jason12
Poste bitte mal ein Bild davon.
Grüße jason12
Danke, hast du nur diese mit einer 6 am Ende? Das sind regelungsinterne Umstellungen, während des laufenden Betriebs. Wenn manuell etwas umgestellt wurde, hast du am Ende eine 0, 1 oder 2 stehen.
