im Rahmen meiner Projektarbeit als Student im Bereich Energie- und Gebäudetechnik (B.Eng.) stellt sich nun die Herausforderung ein LowEX-Wärmenetz mit zwei Wärmepumpen in der Grundlast zu versorgen. Eine Wärmepumpe wird hierbei das Quellwärmepotential des Grundwassers und die zweite Wärmepumpe der Luft beziehen. Die Wärmepumpen sollen mit einer Vorlauftemperatur des Netztes von 45°C hierbei einen Gesamtwärmebedarf von 571.481 kWh/a bereitstellen. Könnten Sie uns dahingehend die notwendigen Unterlagen zum Auslegen dieser zwei Wärmepumpen zukommen lassen ?
Mit freundlichen Grüßen
Hallo valentin-99,
schau bitte einmal unter den nachfolgenden Links nach.
| 18 | |
| 2 |
