Arbeit der Verichter
Betreff: WP Vitocal 300 BW 220 CD 60
Eine prinzipielle Frage zum Betrieb der Wärmepumpe: laufen die beiden Verdichter eigentlich parallel oder wechseln Sie sich ab? Ich habe den Eindruck, dass während der letzten Tage nur der Verdichter 2 läuft. Wie kann ich prüfen, ob der Verdichter 1 auch arbeitet bzw. anspringt?
1 ANTWORT 1
Hallo Wolfgang4,
deine Wärmepumpe hat einen Stundenausgleich, wo beim Heizbetrieb dafür gesorgt wird, dass die Stufen sich immer mal wieder abwechseln. Auf der Seite 127/128 siehst du, wie du die Betriebsstunden abfragen kannst.
https://static.viessmann-climatesolutions.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5851241VSA0000...
