Interessantes Urteil zur Modernisierung
https://www.baurechtsiegen.de/maengel-an-waermepumpe-urteil/
Die anwaltliche Vertretung kann ich aus eigener Erfahrung als sehr gut bewerten.
Mit kostenloser Ersteinschätzung.
Dies ist ausdrücklich keine Werbung, nur eine Empfehlung.
11 ANTWORTEN 11
Öhm,keine Werbung für Fremdfirmen !!
Trotzdem gut geurteilt, auch wenn älter.  Abgesehen von dem Urteil sollte jeder  WP Besitzer  über den Stand seiner/einer RSV nachdenken.
Vitocal 200-S D09 alles DIY / läuft 1a parallel zu BHKW / Öl Kessel als Backup System vorhanden.
Interessant ist auch, dass eine fehlerhafte Dimensionierung als technischer Mangel gewertet werden kann.  Eine Überdimensionierung betrifft ja sehr viele Anlagen. Wenn dem so ist, müssen sich einige Heizungsbauer warm anziehen.
Gruß Peter
In diesem Fall muss aber mehr vorgefallen sein.
Denn nur 4 Monate nach Einbau bedeuten Garantie bzw Gewährleistung. Und die Gewährleistung lässt sich nicht wegreden. Warum dann die Klage ?
Das ist wohl richtig. Normalerweise wird ein Mangel während der Gewährleistung ohne Probleme behoben. Wer weiß, was da wirklich noch war?
Gruß Peter
Gewährleistung ohne Wenn und Aber aufgrund Beweislastumkehr .
Diesen Fakt haben viele (fast alle)  Händler/Firmen/Unternehmen ggü. ihren Kunden ausgeblendet, bzw. haben die Kunden  jahrelang blöde veräppelt.  Sehr sehr lange, heute wird es auch noch oft versucht.
Die Beweislastumkehr greift aber frühestens nach 6 Monaten.
Bei  der üblichen leichten Überdimensionierung fehlt dir die Argumentation.
Wenn die Bude im Winter aber nicht warm wird, dann schon.
Oder mal ein Beispiel, was viele Hydrauliksysteme überfordert: Im Sommer soll ein einziger Heizkörper 24/7 im Bad laufen und Wärme abgeben.
Klagen  bei Mängeln !
Leute, verklagt die Spacken die Murks abliefern. Schließlich wird genug abgebissen wenn man sich die KV  bzw. die Rechnungen an sieht.
@Peter14089   Ganz dünnes Eis mit  "wird ohne Probleme behoben" .....
Oft, aber bei VM stehst du damit auf ganz ganz dünnem Eis.
Aus deiner  5 Monaten alten IDU oder ODU steigt Rauch (Aus die Maus..)  und dein HB ist insolvent. Bei VM anrufen ist für den Endkunden nämlich nicht vorgesehen !
Wie gehst du dann vor ?
Lt. meinem Kenntnisstand ab Fertigstellung 12 Monate.  In denen kann passieren was will, der Verkäufer/Handwerker hat ALLES gratis zu richten.
Dann musst dir halt einen neuen HB suchen.
Das das nicht leicht wird,ist erstmal nicht Kern der Sache .
