Anlauf Wärmepumpe
Hallo an alle
Ich habe eine neue Wärmepumpe und bin dabei die Einstellungen zu optimieren. Bei der Warmwasserbereitung ist mir aufgefallen das beim Anlauf der Wärmepumpe die Temperatur im Speicher um 3 Grad fällt. Ist das so ok?
2 ANTWORTEN 2
Hallo Hermann8,
das kommt durch den Betrieb der Speicherladepumpe und das dadurch leichte abkühlen des Speichers, bis es zur Erwärmung durch den Betrieb der Wärmepumpe kommt.
ok. Vielen Dank für die Info.
