Hallo an das Forum der Experten,
Meine Anlage: Vitocal 300 A, Divicon Verteiler mit 3 Heizkreisen (einer ohne, zwei mit Mischer), Heiz - Pufferspeicher. Codierungen wurden fachmännisch der Anlage entsprechend eingestellt.
Meine Frage:
Avtice cooling ist eingestellt und freigegeben. Der Funktionstest zeigt, active cooling funktioniert. Sekundärpumpe läuft, WP bringt Kälte.
ABER: Wieso geht der Mischer und die Pumpe für den für die Kühlung eingestellten Heizkreis 2 nicht an? Sekundärpumpe läuft, die WP auch, aber Mischer und Pumpe bleiben aus!
