Störung a9 bei vitocal222 g
Wenn ich die verkleidung ab baue läuft die Anlage
Hallo Ralf20,
bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit. Welche Fehlermeldung kommt denn mit A9 mit?
Hallo Flo
Bin zur Zeit auf Arbeit wenn ich zu Hause bin schreibe ich die Serien Nr
Gruß Ralf
Hallo Flo
Anlage ist eine vitocal222-g
Sole-wasser 2bohrungen
Die Serien Nr 750198331195107
Die Anlage lief über 10 Jahre ohne Probleme. Wir machen ww mit der Erdwärme ohne den Heizstab.
Wenn lch unten die Tür schließe dann kommen die Fehler.
Mir kommt es so vor als ob ein sensor die Wärme nicht mehr verträgt .
Mein ansässiger hzb kam auch nicht weiter und bestellte den Werkskunden Dienst der wechselte eine Platine und es ging einen Tag. Wo der da war war auch die Tür unten auf.
Gruß Ralf
Danke, welche Meldung ist denn neben A9 noch in der Meldungshistorie vorhanden?
Ich mach die Tür zu und mache nochmal Bilder.
Gruß Ralf
Du kannst die bestehenden auch aus der Meldungshistorie in der Serviceebene abfragen. Dazu musst du sie nicht nochmal erzeugen. Der Hintergrund ist, dass A9 eine Verriegelungsmeldung ist und aufgrund einer anderen Meldung kommt.
C9
D3
Ok, danke, es ist in jedem Fall ungewöhnlich, dass gerade diese Meldungen auftreten, wenn die untere Abdeckung der Inneneinheit drauf ist. Lass mal die Anlage laufen und mach ein paar Bilder von der Anlagenübersicht, wenn die Wärmepumpe läuft. Dies einmal mit offener und einmal mit geschlossener Tür. Du gelangst dorthin, indem du die "?"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt hältst.
Mir kommt es auch so vor als wenn die Störungen nur auftreten wenn ww gemacht wird
Hallo Flo
Anbei die Bilder mit offener Tür
geschlossene Tür
noch ein paar Bilder hat ww gemacht mit geschlossener Tür
Danke, bei beiden fällt mir direkt auf, dass die Temperaturdifferenz zwischen Sekundär-Vor- und Rücklauf zu klein ist. Bei einem Kältekreis mit fixspeed-Verdichter muss diese mindestens bei 5K liegen und darf 9K nicht überschreiten. Hier scheint kältekreisseitig etwas nicht zu stimmen. Hier sollte einmal die Überhitzung und somit die Einstellung des Expansionsventils geprüft werden. Bei diesem Kältekreis sollte die Überhitzung bei ca. 7K liegen.
Hey Flo
Erstmal Dankeschön für deine Antwort.
Wie kann man bei dem Problem Abhilfe schaffen.
Gruß Ralf
Hier sollte sich ein Kältetechniker einmal den Kältekreis ansehen.
Danke für den Vorschlag
Gruß Ralf und ein schönes Wochenende
Gerne, halte mich hier ruhig auf dem Laufenden.
Das mach ich auf jeden Fall
Gruß Ralf
Hallo flo
Ich wollte mich ja nochmal melden
Hatte gestern ein Heizungsbauer bei mir
Er hat alle Fühler durch gemessen alles io
Hat schon gesagt das der kompressor zu heiß ist
Haben dann auch noch vereisung im heizbetrieb festgestellt
Ich habe Bilder davon gemacht
Er meinte das das expansions Ventil kaputt ist hat auch auf einen Rückruf von viessmann gewartet der kam aber nicht
Im heizbetrieb geht die Wärmepumpe nicht aus heizt aber auch nicht so richtig vl temp ca 27grad
Gruß Ralf
Hallo Ralf,
danke für die Info. Wenn es so ist, dass das Expansionsventil die Überhitzung nicht mehr ausregelt und auch eine Einstellung nichts mehr bringt, dann muss es ausgetauscht werden.
Hallo Flo
Wie kann man das Ventil einstellen
Gruß Ralf
Es muss die Überhitzung gemessen werden und wenn diese nicht passt, kann versucht werden, das Expansionsventil über die Einstellschraube anzupassen. Diese Arbeiten darf nur ein Kältetechniker ausführen.
Hallo Flo
Erstmal vielen Dank
Ich werde mich darum kümmern
Ich wünsche dir ein schönes Wochenende
Gruß Ralf
| 22 | |
| 21 | |
| 20 | |
| 10 | |
| 4 |
