222.a26
wir lassen uns in 2 Wochen eine Vitocaldens 222-F (222.a26) einbauen.
Bezüglich des Außengerätes und dem Kondesnwasserablauf habe ich folgende Fragen:
Das Außengerät wird auf einer Wandkonsole angebaut - laut Installationsanweisung müsste darunter prinzipiell ein Kiesbett, damit das Kondenswasser versickern kann.
Wir möchten das Kondenswasser jedoch direkt ins Abwasser leiten, da hinter der Wand, an dem das Außengerät verbaut ist, der Abwasseranschluss des Hauses verläuft.
Bzgl. Einfrieren des Wassers an dieser Stelle haben wir kein Problem, da der Standort frostsicher und Windgeschützt ist - die Wärmepunmpe soll auch nur bis ca. +5C Außentemparatur arbeiten (also ohne Heizstab).
Gibt es einen Anbau- / Umbausatz für das Außengerät, mit dem man das realisieren kann oder muss ich eine "Universalwanne" unter das Außengerät "basteln", damit das Wasser aufgefangen und per Rohr / Schlauch abgeleitet werden kann?
Hat das Außengerät eine dafür vorgesehen Ablauföffnung, an die man direkt anschließen kann oder tropft / läuft es an mehreren Stellen unter dem Gerät, so dass man nur mit einer Wanne arbeiten kann?
Vielleicht hat jemand Empfehlungen zu passendem Zubehör?
Danke für die Hilfe 😉
3 ANTWORTEN 3
Hallo Bert_We,
was das anfallende Kondenswasser betrifft empfehlen wir, einen freien Auslauf aus der Kondensatwanne der Außeneinheit zu gewährleisten. Dementsprechend wurde sie auch konzipiert. Wenn du also das Kondensat auffangen möchtest, musst du dafür eine bauseitige Lösung finden.
Flo,
ich möchte es ja nicht "auffangen" sondern direkt ins Abwasser leiten - nicht im Boden versickern lassen 😉
Und nach einer Lösung habe ich ja gefragt - glaube nicht, dass es nicht auch andere Leute gibt, die keine Sickergrube drunter basteln und es direkt abführen. 😉
Um es gezielt ins Abwasser leiten zu können, musst du es ja vorher auffangen. 😉 Mir war schon bewusst was du meintest.
Zu deiner Frage, nein, wir haben diesbezüglich keine Wanne im Programm, worüber du dein vorhaben umsetzen kannst.
