Vx3 mit Vitocal 250-a
Hallo zusammen ich bin neu hier,und habe eine Frage.
Ich habe eine Währmepumpen vitocal 250a und eine pv anlage vx3 die miteinander verbunden sind soweit so gut.
Aber jetzt möchte ich in die Inbetriebnahme von der vx3 und komme nicht mehr rein, mir ist gesagt worden wenn ich mich über die viguide app einlogge wir meine Verbindung zur vitocal 250a weg sein Stimmt das ??
Kann mir jemand sagen wie ich rein komme ohne das meine Verbindung unterbrochen ist.
Lg ALEX
7 ANTWORTEN 7
Hallo @ALEX46,
meinst du ViGuide oder ViCare? Grundsätzlich kannst du dich in die ViCare App einloggen und dort alles sehen.
Aber was möchtest du bezüglich der Inbetriebnahme des Vitocharge VX3? Die Inbetriebnahme wird von deinem Heizungsfachbetrieb oder unseren Techniker durchgeführt.
Hallo Sebastian
Wenn die Sonne scheint dann speis ich in Haus und Batterie ein aber wieso auch ins Netz wenn die Batterie nicht mal 50% hat.
Ich möchte zuerst Haus und Batterie und dann ins Netz.
Oder geht das nicht?
Lg ALEX
Hallo Alex,
das hängt etwas mit der Leistung bzw. dem Leistungsverbrauch deiner Anlage zusammen. Grundsätzlich gilt hierbei als Hierarchie immer Hausverbrauch, dann Batterien und dann Einspeisung. Das heißt, wenn du mehr erzeugst, als du verbrauchst, dann speist die Anlage automatisch auch ins Netz ein. Die Anlage kann auch nicht mit 100 % Leistung in deine Batterien einspeisen. Dies ist begrenzt und hängt hierbei mit der Anzahl der Batteriemodule zusammen.
Hallo Sebastian
Ja das verstehe ich ja aber möchte aber trotzdem die Einstellung wiesen,  vielleicht ist die Einspeis Begrenzung nicht richtig eingestellt.
Oder allgemein mal die Einstellung kontrollieren ob alles passt.
Lg Alex
Hallo Alex,
die Begrenzungen bzw. den Anteil an Blindleistung gibt dein Energieversorger vor und der Wert muss dann bei der Inbetriebnahme angegeben werden. Was hat dir denn dein Energieversorger für Vorgaben gegeben?
Hallo Sebastian
Da schau ich nach.
Aber als Eigentümer muss ich doch die Möglichkeit haben in die Einstellung der vx3 zu kommen das ich sehe wie es eingestellt ist ohne Fachfirma
Bei der wärmepumpe vitocal 250-a komm ich auch rein.
Lg Alex
Hallo @ALEX46 ,
ja, bei der Wärmepumpe siehst du ja aber auch nicht alles und bei dem VX3 ist das eben auch so. Ich meine den Anteil an Blindleistung hat dir dein Netzversorger einmal vorgegeben und den stellst du dann ja ein und damit hat sich das ja dann eigentlich auch.
