Hallo zusammen!
leider ist unsere PV Anlage trotz viel Sonnenschein nur in „Standby“ und der Speicher bei 0%.
Die Anlage zeigt DC Spannung für die PV Anlage aber es fließt kein Strom. Wir haben auch bereits einen Neustart unternommen nach „Anlage spannungsfrei schalten“ aus der Serviceanleitung. Danach war PV zwar nach wie vor in Standby bzw. 0W aber der Speicher wurde für ein paar Minuten mit ca. 20 Watt geladen. Jetzt ist Speicher wieder in standby / 0W / 0%.
von der Anlage wird allerdings kein Fehler gemeldet.
Zusammenfassung:
zustand seit paar Tagen trotz Sonnenschein.
habt ihr noch Ideen?
leider sagt unser Servicepartner dass wir auf Service uU Monate warten müssten und so lange kein Fehler gemeldet wird auch Viessmann nicht aktiv wird und unser „Pro“-Servicevertrag nicht angewandt wird.
Weitere Fragen die mich noch interessieren:
Danke euch schonmal für die Unterstützung!
Hallo nochmal,
gerade bei den Nachbarn geschaut mit der gleichen Anlage, wobei die Anlage eine Ausrichtung Ost/West hat und die fehlerhafte Anlage rein Richtung Süden ausgerichtet ist. Daher würde ich meinen dass die Spannung mit Südausrichtung um 13/14 Uhr wesentlich höher sein sollte.
die andere Anlage hat allerdings folgende DC Spannungen:
ist vielleicht doch etwas an den Modulen bzw. der Zuleitung defekt oder sollte die zuvor genannte Spannung auch ausreichen um zumindest etwas zu laden?
als erste wäre es gut zu Wissen welcher Typ des VX3 (4.6A oder 6.0/8.0A) und wie viele Batteriemodule (Typ?) bei dir in Betrieb sind.
Zu den DC-Spannungen:
Der Eingang A und B zeigt die Spannungen der jeweiligen MPPT-Eingänge (PV-Strings) an.
Der Eingang C die aktuelle Batteriespannung. Dies ist auch der Bedienungsanleitung Seite 24 zu entnehmen.
Die Starteingangsspannung beträgt bei einem 6.0/8.0A jeweils 120V. Das heißt darunter bleibt die Anlage im Standby und produziert keinen Strom
Allgemein:
Ohne vorhandene PV-Leistung kann auch der Speicher nicht geladen werden. Ein Laden mit Netzstrom ist momentan nicht möglich. Das Batteriemanagement erkennt normalerweise Fehler der Batteriemodule (z.B. Spannung außerhalb des Bereichs). Hier vermute ich aber nicht das Problem.
Als nächstes solltest du mal die Verkabelung der PV-Module bzw. die Module selbst überprüfen lassen. Vermutlich liegt da das Problem.
Steven
Hi Steven!
Danke für die Antwort.
es handelt sich um den VitoCharge VX3 Typ 6.0 A10. Batteriemodul ist Typ 2.5A (Anzahl 4). Soweit ich weiß sind die 48V und bei 4 Stück wären die 192V an „C“ ja dann richtig. Bei den Nachbarn mit 208V ist das vermutlich die Ladespannung.
Du sprichst von Starteingangsspannung 120V. Muss diese Mindestspannung an A und an B anliegen oder reicht es an A? Kann man hier versuchen einmal die Eingänge zu tauschen? Soweit ich weiß kommen nur zwei Kabel an und somit nur einmal +/-. Ist dann nur ein von zwei Eingängen belegt? Müsste mit den ~160V nicht ein Ladevorgang gestartet werden?
ist schon alles komisch da die Anlage noch nichtmal ein Jahr alt ist und sich nichts verändert hat. Äusserlich haben die Module auch keinen Schaden.
Wirklich übel was Viessmann hier an Support liefert. Der Vor-Ort Support konnte nach Wochen des Ausfalls die Anlage (zufällig) wieder in Betrieb nehmen. Inzwischen wieder ein ähnliches Problem und der Vor-Ort Kundendienst keine Möglichkeit zur Instandsetzung. Support von Zentrale notwendig. Termin erst in >1 Monat. Das man bereits nach einem Jahr mit zwei langen Ausfällen bereut ein Viessmann „Qualitätsprodukt“ angeschafft zu haben, ist schon traurig.
Hallo, ich habe aktuell das gleiche Problem. Bei den Modulen passt alles aber PV und Batterie sind im Standby. Wurde der Fehler bei dir mittlerweile behoben?
Ich habe das gleiche Problem, die Anlage läuft etwa 5-6 Wochen ohne Probleme und steigt Nachts meist gegen 1:45Uhr aus. Heute ist es wieder soweit. 🤮 Es Kommt KEINE Fehlermeldung und auch keine Rückmeldung. Bei dem letzten Ausfall hat sie Viessmann, per Fernwartung, draufgeschalten aber auch ohne Erfolg. Es kommt keine Information zu dem Problem aber nächsten Tag die Meldung das die Anlage läuft. Echt Super.
Hallo @HolmHansen ,
unsere Kollegen waren diesbezüglich bereits im Austausch mit deinem Fachpartner, wie ist hier der aktuelle Stand bei dir vor Ort?
Super das sich auch Jemand direkt von Viessmann meldet, Danke.
Der Stand ist folgender, der Fachpartner hat wohl eine neue Version vom Smart Meter von Viessmann erhalten und der muss jetzt getauscht werden. Ich warte immer noch auf eine Rückmeldung zur Vereinbarung eines Termines.
Zumindest wäre das Smart Meter mal endlich ein Ansatzpunkt. Das originale Smart Meter der Wärmepumpe ist beim Einbau des VX3 beschädigt worden und wurde getauscht. Die Wärmepumpe hat keine diesbezüglichen Fehler außer das sporadisch Verbräuche fehlen aber der VX3 steigt regelmäßig aus. Das eine Anlage ohne Fehlermeldung und Grund von jetzt auf gleich aussteigt ist nicht nachvollziehbar. Ich kann den ganzen Tag resetten, neustarten, Stromlos machen, PV abziehen und sonst noch was, der VX3 fährt nicht hoch. Aber irgendwann in der Nacht springt er wieder an, nicht nachvollziehbar.
Mal sehen, ob der Tausch was bringt.
Hallo, bei mir wurde der Wechselrichter vor nun fast 2 Monaten getauscht und seither funktioniert alles wieder wie es soll. Der tatsächliche Fehler konnte aber, zumindest Vorort, nicht festgestellt werden.
Bei mir tritt der Fehler immer aller 5-6 Wochen auf. Die Anlage geht ca. 1:45 Uhr aus ohne ersichtlichen Grund und schaltet sich nach rund 24h wieder zu, ebenfalls ohne ersichtlichen Grund. Zwischendurch hat die Anlage auch immer wieder mal kurze Aussetzer, zwischen 1:45 Uhr und 2:45 Uhr. Dann läuft alles weiter. Bei Ausfall wird auch kein Strom aus den Akkus entnommen, er zieht sofort alles aus dem Netz.
Als der VX3 getauscht wurde hat der Techniker den, zu dem Zeitpunkt funktionierenden Wechselrichter, neu gestartet. Danach sprang er nicht mehr an. Danach wurde der VX3 ersetzt und der neue ging nicht in Betrieb, egal was er gemacht hat. Die Messungen waren alle in Ordnung und kein Fehler zu sehen.
Hallo @HolmHansen ,
gib mir gerne mal eine Rückmeldung, wenn der Umbau bei dir vollzogen wurde, ob dann alles funktioniert oder da noch irgendwelche Probleme sind.
Der Elektriker kommt am Donnerstag zum Tauschen vom Smart Meter und anschließend bin ich erst einmal für 3 Wochen weg. Die daheimgebliebenen wird die Anlage nicht interessieren aber ich werde dann sehen ob der 5 Wochen Rhythmus unterbrochen ist.
Ich werde berichten ob es dann soweit geklappt hat.
Kurze Info. Nachdem mich der sogenannte Fachpartner vor dem Urlaub beim Termin versetzt hat, ist für morgen ein neuer Termin angesetzt. Es war ja natürlich nichts abgesprochen obwohl wir nachweislich eine Woche vorher diesbezüglich telefoniert haben. Ich werde abwarten und berichten ob der Tausch Besserung gebracht hat.
Im Urlaub hatte ich Glück, bis auf ein paar Stunden grundlosen Netzbezug in der Nacht, alles ist soweit durchgelaufen.
Es ist wieder passiert, der Tauch brachte keine Abhilfe. Gestern habe ich gesehen das die PV-Leistung bei ca. 60W lag wo eigentlich 0,6kW hätten kommen müssen. Nach ca. 10x aus- und einschalten ist die Anlage wieder hochgefahren. Der Wechselrichter wollte immer normal hochfahren und die Leistung ging auch auf über 100W aber es ging sofort wieder auf 60W und weniger. Dann sprang er immer zwischen über 100W und unter 80W hin und her um später bei etwa 30W zu bleiben. Das falsche Verhalten wie immer.
Hm ... dieses Verhalten hatte ich zwei mal, nachdem der FI ausgelöst hatte (lokale Netzstörungen). Das wird es bei dir nicht sein.
Du hast eine Backup-Box. Habt ihr die mal "abgeklemmt", also ohne die Box probiert ?
Wie schon beschrieben wiederholt sich das immer nach ca. 5-6 Wochen. Der Wechselrichter wurde schon getauscht und auch letztens noch das Energiemeter. Der Fachpartner ist genauso Ratlos wie Viessmann auch. Die schauen immer erst auf die Anlage, wenn sie wieder läuft. Das Fehlerprotokoll ist auch wie immer ohne Eintrag. Eine Backupbox habe ich, die hat mir der unwissende Viessmann Techniker beim tausch des Wechselrichters lahmgelegt da das angeblich nicht funktionieren kann. Das Ergebnis war das auch danach die Anlage nicht „Angesprungen“ ist. Es konnte auch damals keiner aus dem Hause Viessmann erkennen warum der neue Wechselrichter nicht hochfahren wollte. Der Techniker hat verzweifelt versucht jemanden ans Telefon zu bekommen aber es war kein kompetenter Mitarbeiter zu erreichen. Eine Woche später war ich aus dem Urlaub zurück, die Anlage eingeschalten und es ging. Seitdem lebe ich erstmal mit den Ausfällen. Die Garantie geht noch bis August und wenn das nicht besser wird, geht die Anlage zurück zum Händler.
Eh das beste, was passieren kann. Und dann etwas ordentliches ... 😉
Es ist nat. schwierig aus der Ferne etwas zu mutmassen. Aber ich könnte mir vlcht. einen Wackelkontakt / Widerstand (Ader-Isolierung vlcht. untergeklemmt) auf einer Phase vorstellen, vor / hinter einem Automaten oder dem FI. Oder ein Defekt des Automaten/LS oder FI selbst ?
Wenn der WR schon getauscht wurde, ist es recht unwahrscheinlich, dass der auch defekt ist.
Das kuriose daran ist das sich die Ausfälle zyklisch wiederholen. Immer nach 5-6 Wochen und immer so gegen 1:30 Uhr. Es kommt auch vor das die Anlage, bei voller Batterie, Strom aus dem Netz zieht. Auch wieder im Zeitraum zwischen 1 Uhr und 4 Uhr, für 1-2 Stunden. Danach geht es normal weiter. Das spricht nicht unbedingt für einen Wackelkontakt. Wenn die Anlage spinnt und ich die Hauptsicherung rausnehme, springt die Backupbox für eine Weile normal an und die PV produziert normal, das geht aber nicht lange und die Anlage steigt aus. Im Normalzustand liefert die Backupbox normal und lange.
In den nächsten Tagen soll ein Update aufgespielt werden, mal sehen ob das was bringt.
Ein weiteres Update:
Nachdem das ganze System jetzt aller ein paar Tage ausfällt habe ich langsam die Sch..ze voll. Der Fachpartner ist benachrichtigt und hat alles an Viessmann weitergegeben, Ergebnis gleich Null. Ich habe einen extra Wartungsvertrag mit Viessmann abgeschlossen und mich 2x gemeldet, Rückmeldung gleich Null. Dabei gibt es Vollmundige Versprechen:
- Permanente Inspektion durch die Viessmann Leitwarte und Anlagenoptimierung*
- Jährlicher Inspektionsbericht
- Garantierte schnelle Hilfe bei Störungen*
- Exklusive Kunden-Hotline zu den Viessmann Experten
Davon habe ich bis jetzt nichts mitbekommen, nicht einmal eine Rückmeldung.
Was ist das für ein „Service“? Das ist einfach zum Kot..en und zum Dank ist auch noch ViGuide bald Geschichte und wir stehen völlig im Dunkeln. Nicht mehr lange und die Anlage geht zurück an Viessmann.
Ich habe da mal eine verwegene Idee: hast du mal testweise das Netzwerkkabel abgeklemmt?
Vielleicht kommt ja das Problem von ausserhalb, ist zwar sehr weit hergeholt, aber bei der modernen Elektrik weiss man ja nie.
Zudem könnte auch die Verbindung zum Energiezähler defekt sein, weil ohne Zähler stellt das Gerät die Arbeit ein. Bei mir hatte mal jemand unbeabsichtigt ein Netzwerkkabel angebohrt was dann auch sehr merkwürdige Effekte wie ‚geht manchmal nicht’ hatte. Nach ein paar Wochen fand ich dann endlich die kaputte Stelle…
Das Netzwerkkabel ist zwar angeschlossen aber in der Konstellation ohne Funktion. Durch die Verbindung mit der Wärmepumpe über das CAN-Bus System, bekommt er die Verbindung über die Busleitung und das WLAN der Wärmepumpe. Der Energiezähler ist in Ordnung das die Werte der Wärmepumpe in der Regel passen und wenn der VX3 läuft, stimmt auch er. Ich hatte das Kabel auch schon abgesteckt aber das ändert nichts. Das CAN-Bus Kabel muss auch in Ordnung sein da die Wärmepumpe durch den VX3 geschleift wird.
Hallo @HolmHansen ,
ich hab das nochmal für dich geprüft und mit den Kollegen Rücksprache gehalten. Hier wurde ein neues Update aufgespielt, Auslöser war hier wohl ein Relais. Bitte beobachten und sollte das nochmal vorkommen, bitte telefonisch bei der Vertragskundenhotline melden und dann kommen wir bei dir vor Ort vorbei. Ich hoffe, dass jetzt alles zu deiner Zufriedenheit funktioniert, auch wenn das hier lange gedauert hat.
Hallo Sebastian,
Danke für die Rückmeldung! Es ist in diesem Drama das erste Mal das ich eine Info zu der möglichen Ursache bekomme. Es ist absolut Kontraproduktiv das es keinen Persönlichen Kontakt zwischen Service und Kunden gibt. Das hätte viel Geld, Arbeit und Zeit in dem Fall gespart, ganz zu schweigen von „Verlusten“ bei Einspeisung und Zukauf von Strom. Ich bin seit Mai über keine der durchführten Arbeiten informiert worden. Der Weg über den Fachpartner ist in dem Fall eine Sackgasse.
Nochmal Danke für die Info.
Grüße Olaf
