VX3 Kapazitätsverlust und Entladung nur bis 11%
meine VX3 4.6 (8 kWh, Bj. 2021) zeigt seit 18.07.2025 sinkende nutzbare Kapazität.
bis zum 18.07.2025 hat meine VX3 noch eine Akkukapazität von 8.000 Wh angezeigt. Ab dann bis zum 20.08.2025 waren es nur noch rund 7.800–7.878 Wh – das war noch kein großes Problem.
Seitdem fällt die angezeigte Kapazität jedoch stetig:
  • am 29.08.2025 nur noch 6.643 Wh.
    An diesem Tag war der Akku wegen schlechtem Wetter auch auf 0 % Ladezustand (SoC) entladen.
Seitdem habe ich den Akku zweimal wieder komplett aufgeladen. Danach ist er einmal auf 51 % gefallen und in der letzten Nacht auf 11 % – weniger ging nicht, ab da hat die Anlage automatisch Strom aus dem Netz bezogen.
Dazu habe ich zwei Fragen:
  1. Muss/kann der Akku neu kalibriert werden?
  2. Oder deutet das auf einen Defekt hin?
Außerdem verliert die Anlage regelmäßig die Verbindung zur Gridbox:
  • Manchmal bleibt die Verbindung mehrere Tage stabil,
  • manchmal bricht sie schon nach weniger als 24 Stunden ab.
    In solchen Fällen hilft nur, die Anlage herunterzufahren, vom Netz zu trennen und neu zu starten.
Beste Grüße
Flopsing
21 ANTWORTEN 21
Kleiner Nachtrag:
Gerade bin ich durch Zufall im Technikraum gewesen und konnte ein deutliche Klackern aus der VX3 wahrnehmen, ist mir bisher so noch nicht aufgefallen.
Anbei ein Video davon. Das "jaulen" ist der Lüfter vom Switch. Das Klackern kommt irgendwo oben aus dem Wechselrichter oder dem anderen kleineren Modul davor.
Hallo @Flopsing ,
bitte wende dich damit an deinen Fachpartner. Dieser soll dann ein Ticket bei uns hereingeben.
Hallo Sebastian,
werde ich tun. Meine Hoffnung ist gewesen, dass ihr remote schneller eine (re)Kalibierung anschmeissen könnte als wenn ich das über den Fachpartner machen lasse.
Ich selber kann nichts weiter testen?
Irgendeine Idee bzgl Verbindungsverlust Gridbox zu VX3?
Hallo @Flopsing ,
hast du deine Internetverbindung mal geprüft, ob diese Stabil läuft? Gerade so Sachen wie PowerLine oder ähnliches können gerne mal probleme machen.
Das passt alles und es ist ja auch die reine lokale Verbindung zwischen VX3 und Gridbox.
Ich kann in der myGridBox App sehen, dass die Kopplung wohl verloren gegangen ist. Lösche ich die Anlage, starte die App neu und gehe auf "Erneut Scannen", dann findet die Gridbox auch die VX3 wieder aber auch dann ist die Kopplung nicht mehr möglich bis ich die VX3 neustarte. Früher war das immerhin noch als Workaround nutzbar.
Grup
Hey,
okay, wenn da alles so weit passt, dann kann ich mal nen Ticket an GridX zur Prüfung geben.
Hey,
das wäre super. Das ist auch erst im letzten Jahr so schlimm geworden. Vorher kam das nur alle paar Monate mal vor.
Hallo @Flopsing,
ich hab mal nen Ticket an GridX gestellt, die beobachten das ganze jetzt mal für 1 Woche und dann schauen wir weiter.
Dankeschön.
Gestern 23:50 Uhr war es wieder soweit. Verbindung verloren.
Neustart hab ich dann so gegen 7:05 Uhr gemacht.
Dafür entlädt die Anlage jetzt immerhin wieder unter 11%. Mein Fachpartner hat sich leider noch nicht zurück gemeldet.
So sieht es dann in der App aus:
Okay, danke für die Rückmeldung.
Ich warte mal ab, was GridX sagt und dann schauen wir weiter, würde ich sagen
Kurzes Update:
seit letzter Woche haben wir nur einen kurzen Verbindungsausfall zwischen VX3 und Gridbox gehabt, dies hat sich diesmal selbst behoben.
Die Batteriekapazität hat sich gestern früh am 11.09.25 , nachdem die Batterie über nacht auf 0% gewesen ist, wieder von 6933Wh  auf 7364 Wh erhöht.
Edit: 12.09.25 9:20 : gerade hat sich die Kapazität auf 7806 Wh erhöht. Alles ein wenig merkwürdig.
Hey,
und wieder ein Update:
Die letzten 2 Tage ist die Kapazität leider wieder auf rund 7300Wh gefallen:
Meinen Fachpartner habe ich heute telefonisch erreicht und er hat ein Ticket eröffnet mit der Kundenvorgangsnummer 06001430.
Die Verbindung zur Gridbox läuft erstaunlich stabil seit gridX da mit "draufschaut". Wieder typisch wenn man debuggen will kommt der Fehler nicht.
Gestern gab es von 16:00 bis 16:10 ab und an keine Daten aber das wird eher am GridX Webserver gelegen haben und nicht an einem Verbindungsverlust zwischen VX3 und Gridbox.
Ich beobachte es weiter.
Hallo @Flopsing ,
hab das ganze mal für dich geprüft und auch hierzu läuft aktuell ein Ticket bei GridX.
Bezüglich meiner Anfrage, so haben die Kollegen das System bei dir etwas optimiert. Wir sollten hier aber auch nochmal die Firmware deines VX3 auf den neusten Stand bringen und dann bekommst du auch nochmal nen Update für deine GridBox. Schau mal, ob du die automatischen Updates für deinen VX3, in deiner ViCare App, aktiviert hast, sollte dies nicht der Fall sein, so mach dies bitte. Dann ein paar Tage warten.
mein Fachpartner hatte mich darauf hingewiesen die VX3 mal in ViCare anzumelden, bisher hatte ich sie nur an der Gridbox angemeldet. In ViCare "Remote Software-Update" seit ca letzter Woche aktiviert.
Ein Update könnte also durchgeführt werden. Bestenfalls nachts damit man keine Sonnenstunden verliert.
Aktuell ist das Kapazitätsproblem aber noch vorhanden. Die nutzbare Kapazität steigt und fällt.
Der Fachpartner ist im Austausch mit Viessmann,. Letztere sind der Meinung es handle sich wohl um einen Anzeigefehler seitens gridX. Wenn ich die Daten am CAN-Bus lese, so meldet aber auch die VX3 die geringere Kapazität. Aktuell 7,5 kWH statt 8 kWh.
Ich tendiere gerade zu einem BMS Problem oder eine/mehrere Zellen driften zu stark ab.
Kann die Kundenvorgangsnummer vom Forenteam auch eingesehen werden?
Hey,
ja, ich kann auch alles einsehen, daher hab ich auch die Info, dass das aktuell in Klärung ist. Wir werden uns dann mit deinem Fachpartner in Verbindung setzen, wenn wir dort eine Rückmeldung erhalten.
Hey,
nachdem am 02.10.25 per remote Befehl der Speicher 1x entladen und im Anschluss ( mit reichlich Netzbezug) wieder geladen wurde hatte sich danach an der Kapazität nicht viel geändert zur maximalen Kapazität vor der Entladung-> Ladung. 7856Wh zu 7855Wh.
Seit dem blieb es aber nicht so hoch. Bis heute Vormittag hat es sich wieder auf 7504Wh gesenkt um dann um 12:17 Uhr auf 6864Wh einzubrechen.
Wie soll es jetzt diesbezüglich weitergehen?
Beste Grüße
Hallo @Flopsing ,
habe gesehen, dass du diesbezüglich auch schon im Austausch mit den Kollegen warst. Ich werde der Sache hier nochmal nachgehen und dann bekommst du eine Rückmeldung von uns.
Hey,
genau. Ich hatte parallel auch der Hausbaufirma geschrieben. Von denen kam nämlich seit meiner letzten Mail Ende September auch kein Feedback mehr.
Gestern kam dann eine Mail von Viessmann „Serviceauftrag: 000202044789 Allg. Display Fehlercodes I.66“
Was der Fehlercode sein soll weiß ich jedoch nicht.
Gruss
Hallo @Flopsing ,
wir werden dir hier den Wechselrichter austauschen und dann sollte alles wieder einwandfrei funktionieren.
Hey,
interessant. Dann geht ihr aktuell davon aus das die Batterien okay sind und der WR bzw. das BMS einen Weg hat?
Es gibt dann aber nicht durch Zufall einen 3-phasigen WR oder?
Gruss.
Hey @Flopsing ,
ja genau, deshalb tauschen wir den Wechselrichter. Nein, du bekommst den Wechselrichter 1 zu 1 ersetzt. 😅
