Hallo.
ich möchte den Überschussstrom meiner PV-Anlage im Frühjahr und Herbst, wenn die Solarthermie nicht genug Leistung bringt, über einen elektrischen Heizeinsatz in Warmwasser umwandeln.
Die Seriennummer des Vitocell 100-U lautet: 724 863 780 119 81 09
Rechnungsdatum: 27.05.2008
Leider meldet sich mein Fachbetrieb wegen Überlastung nicht mehr. Laut Beschreibung ist der Boiler (300 Liter) auf den EHE bereits vorbereitet.
Wie lautet die richtige Bestellnummer?
012 xxx ???
021 938 ???
021 954 ???
Muss man beim Einbau was besonderes wegen der Emaillierung beachten?
>>> 2,4 oder 6 kw anschließen?
Wie ist denn der durchschnittliche Überschuss?
Bei 6Kw und 130l dauert es gerade mal 30 Minuten von 40 Grad --> 60 Grad
Dann ist der Speicher voll.
ich habe so einen EHE:
https://alphathermotec.de/heizung/pufferspeicher/zubehoer-fuer-pufferspeicher/111/heizpatrone
sieht optisch 1:1 wie der Viessmann aus, nur ohne Viessman Aufkleber 🙂
Ja, der EHE kann hier nachgerüstet werden. Das wäre dieser:https://www.badexo.de/viessmann-einschraubheizkoerper-elektro-heizeinsatz-ehe-2/4/6-kw-einbau-oben
Beachte aber, dass die zu erwärmende Wassermenge bei 130l liegt. Bedingt durch die Einbauhöhe.
Der EHE wird anstelle des Stopfens (Position 010) eingebaut.
Mit 2,4 oder 6 kw anschließen? Was rätst du mir? Solarspeicher 16kw.
Welche Einbaulänge ist beim 300 Liter - Speicher möglich?
https://static.viessmann.com/resources/product_media/5681747VSA00001_1.PDF
Seite 17.
Nimm einen Zollstock
Miss den Durchmesser und die Stärke der Dämmung.
