seit ein paar Tagen schaltet sich die Anlage permanent an und wieder aus. In der App zeigt es dann an, dass 100% 0% Autarkie vorliegen, die Solaranlage aus geschaltet ist und obwohl der Speicher bei 100% liegt wird Strom extern bezogen. Nach ein paar Minuten klickt es im Wechselrichter/ Vitocharge und die Anlage geht, dafür dass es dann gleich wieder abgeschaltet wird.
teilweise im minütlichen Wechsel.
Unser Installationsbetrieb reagiert auf unsere Anfragen nicht.
Ich vermute ein Problem beim Wechselrichter. Da dieser ein Klick-Geräusch bei jedem get/geht nicht Wechsel von sich gibt.
Jemand eine Idee was es sein könnte? ist natürlich sehr ärgerlich bei einer 3 Monate jungen Anlage.
Danke
Hallo Bine08-15,
dein Fachpartner vor Ort muss bei Viessmann den Fehler anzeigen. Bei mir wurde das Problem innerhalb von 12 Stunden durch Viessmann per Fernwartung behoben. Vermutlich lag es an einem Update. LG Boris
Danke für die schnelle Antwort.
Ich wende mich gleich nochmal an den Installateur.
