Hallo Zusammen,
ich möchte gerne meine bestehende Anlage zur Kaskade verbinden. In Betrieb ist bereits ein VX3 8.0B mit der aktuellsten Software. Kann ich diesen mit dem neuen Modell VX3 8.0C verbinden, oder muss es der baugleiche Typ B sein?
Für eure Antworten im voraus herzlichen Dank 🙂
für eine Kaskadierung von der B und C Generation muss ein Ticket bei uns eingereicht werden und dann wird das ganze bei unserem Support beantragt. Hierfür setzt euch bitte mit eurem Fachpartner in Verbindung.
Das würde mich auch interessieren (mein Heizungsbauer-Elektriker sagte, die Kaskadierung von 2 Vitocharge würde gehen, wenn bei beiden die gleiche Batteriegröße verbaut wäre - eine Bestätigung habe ich noch nicht.
Mich würde auch interessieren, ob alternativ eine Kaskadierung von VX3 8.0B (bei mir verbaut) und 8.0C0 möglich wäre?
Patrick
Super, danke!
Hallo Sebastian,
ist dann die Kaskade auch zwischen dem Typ A und Typ B möglich bzw. wenn es zwei Typ A wären?
Einrichtung der Kaskade über eine neue Inbetriebnahme? Bisher haben sich die beiden ja nicht gefunden.
Dankeschön!
