Integration Amtron charge control in Vicare
Hallo zusammen, wir betreiben eine Vitocal 252-A zusammen mit einem Vitocharge VX3-Wechselrichter mit Speicher. Das Ganze ist ohne Gridbox vernetzt und diese Komponenten sind in der Vicare-App sichtbar.
Nun muss aber noch eine Amtron charge control-Wallbox ins System integriert werden, damkt PV-Überschussladen möglich ist. Also das Gerät ist installiert, nur als Komponente noch nicht in der Vicare-App sichtbar.
Kann mir jemand hierbei mit Tips behilflich sein?
5 ANTWORTEN 5
Noch aktuell ?
Die Vitocal und die VX3 sind via CAN-Bus verbunden und in der ViCare als eine Anlage sichtbar, halt ohne Gridbox, richtig ?
Dann könnte eine erneute Inbetriebnahme der Vitocal helfen, wo dein Fachpartner die Wallbox als EEBus-Gerät mit anmeldet. Entsprechend muss die Wallbox konfiguriert sein (auf "koppeln" einstellen) und im Hausnetzwerk via IP auffindbar sein.
Diese ist danach im EMS integriert, erscheint als zusätzliche Kachel in ViCare und Grünstrom-Laden kann man auswählen - funktioniert bei mir recht gut, auch die Regelung des Ladestroms, wenn nicht so viel vom Dach kommt.
EFH '64, 143 m², teilsan. | WP 250-A..13, SW 2532, HK, HW-Puffer, 300L WW | PV 13,4 kWp, VX3-8.0A10, STP-10 SE / HM 2.0, HVS 10.2 | WB 22 kW | ViEventLog, evcc
Hallo @AndyH , ja das Problem ist noch aktuell. Wir haben jetzt Kontakt zu unserer Fachfirma aufgenommen. Sie werden es richten. Vielen Dank natürlich trotzdem für Deine Hilfe!!
Hallo, ich habe es nun auch geschafft meine Wallbox zu integrieren. Ich sehenswert Kachel und alles was dazu gehört in der ViCare App. Was bei mir nicht funktioniert ist, es wird kein Ladestrom angezeigt. Habt ihr eine Idee was ich umstellen muss?
Hi @AndyH Wie hast du es genau geschafft?
Ich habe die Amtron am Laufen und auch den VX3 mit Speicher am Laufen (allerdings getrennt voneinander). Ich stelle mir aber die Frage, wie ich die Amtron560 Wallbox jetzt in die ViCare App integriert bekomme. Würde mich über eine kurze Hilfe / Anleitung freuen. Besten Dank vorab.
Das hängt von deiner Anlagenkonstellation ab.
Bei mir funktioniert das  - ohne Gridbox - über meine OneBase-Wärmepumpe, die das Viessmansche EMS beinhaltet. Hier meldet man die Wallbox mit einer erneuten Inbetriebnahme der Wärmepumpe via EEBus an. Das hat mein Fachpartner mit seiner ViGuide-App erledigt. Die WB muss dazu eine Verbindung ins heimische LAN/WLAN - Netz haben und im Setup für den EEBus auf "koppeln" eingestellt sein.
Danach zeigte ViCare die WB-Kachel, die WB erschien unter Einstellungen und war im EMS integriert (Werte in den Analysen).
Mehr kann ich dazu auch nicht sagen, denn für die ViGuide-App habe ich - als Endkunde - natürlich keinen Fachpartner-Account, auf dass ich es ggf. selbst machen könnte.
Im Service-Menü der Wärmepumpe gibt zwar auch einen Punkt Inbetriebnahme. Das habe ich aber noch nicht ausprobiert und werde es auch nicht tun - ich bin froh, dass es gerade so einigermassen funktioniert. Wenn auch neuerdings ohne "Grünstromladen" (was mal funktioniert hat, und dann kamen Firmware-Updates für die WP ...).
