Heizstab nachrüsten VC 100-V CVWA 300L
Werte Viessmann-Mitarbeiter,
da es bei euch schon viele Beiträge zur Nachrüstung von E-Heizstäben gibt, wollte ich mein Glück mit einem neuen Beitrag probieren, da ich mein Modell nicht gefunden habe.
Da ich aber (vermutlich) einen 6/4 Zoll Anschluss über dem Eingang des Wärmetauschers auf der Vorderseite des Boilers habe (es ist ein Messingstopfen drin), glaube ich zwar, dass es funktioniert, wollte aber Sicherheitshalber nochmal nachfragen. Der Stopfen ist direkt über den großen Deckel, der am Boden ist, nur halt auf ca. 3/5 der Höhe.
Und ich wollte auch fragen, ob man da zusätzlich was benötigt, oder man einfach einen Heizstab (geplant wäre ein Stab ohne fixer Leistung) in das vorhandene Gewinde schrauben kann und gut ist's.
Soweit ich es selber recherchiert habe, sollte vielleicht folgendes Originalteil passen (habe ich aus einer älteren Anleitung Online gefunden, deshalb glaube ich es nur): Z012684
Ich habe leider nirgends gefunden, wie lange der Heizstab ist.
Hier hätte ich eben die Frage, passt der von mir gefundene E-Heizstab in meinen Boiler bzw. passen da theoretisch alle mit 6/4 Zoll und einer gewissen Länge bzw. benötigt man da ein Zubehör.. wenn ja, welches.
Seriennummer glaube ich, dass es folgende ist:
VC 100-V CVWA 300L
7611283
7745942901166100
Würde mich auf eine Antwort freuen, wie es da um die Nachrüstung steht.
Gruß und Dank
Martin
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Richtig, der Stopfen in der Mitte etwa wäre ein Platz für den Heizstab.
Wenn du aber den ganzen Speicher aufheizen möchtest, ist der Flansch zu empfehlen:
7377438
Flansch emailliert Elektro-Heizeinsatz
und zur ,,Verschönerung,,
7538677
Abdeckhaube EHE Vitocell 300L.
 Der Heizstab von oben würde auch passen. In beide Gewinde.
In der Mitte kannst du jeden handelsüblichen EHE einschrauben.
Durchmesser des Speichers ausmessen und einmal Dämmstärke abziehen.
Man findet den Heizstab den VM da zukauft für deutlich weniger als die Hälfte bei andere Anbietern.
5 ANTWORTEN 5
7377438
7538677
Super, danke für die schnelle Rückmeldung!
Das heißt, der von Ihnen genannte Flansch wäre für die untere Öffnung gedacht?
In der Mitte kann man einfach einen 6/4 Zoll Heizstab reindrehen und gut ist es?
Wie lange darf den der Heizstab maximal sein bzw. würde der Viessmann Heizstab Z012684 passen?
Gruß und Dank
Martin
Hab ich schon geschrieben. Flansch und Heizstab passen zusammen.
Danke für eure schnellen Rückmeldungen!
