Hallo, Ich betreibe eine Vitocal 250-A und einen Vitocharge VX3. In der Vicare app werden unplausible Messwerte ausgewiesen, beispielsweise ist regelmäßig der ausgewiesene Verbauch kleiner, als die Summe der Verbräuche von Haus und Wärmepumpe oder aber der Netzbezug ist höher, als der Gesamtverbrauch (ohne, dass der Speicher geladen würde). Der energymeter und der einspeisezähler sind weitestgehend konsistent zueinander, es weichen lediglich die Werte in der app ab. Zudem kann die App keine Werte nachladen, wenn die Anlage mal offline war, kann das richtig sein? Es wird dann in der app so dargestellt, als habe es keinen Verbrauch und Erzeugung gegeben.
Kennt jemand eine Lösung für das Problem?
Vielen Dank und viele Grüße
Hallo JTK,
ich habe ein ähnliches Problem. In der App habe ich zum Verbrauch der Wärmepumpe 2 unterschiedliche Wert. Der Wert, der von der WP Seite geliefert wird, ist höher als der Wert der von der PV Seite in der App angegeben wird. Verwende eine vitocal 25x und einen vitocharge mit Speicher. Die Salden aus Gesamtverbrauch und erzeugtem Strom sind zumeist ident mit den Werten des Stromlieferanten (An manchen Tagen gibt es aber auch dort eine 10-15 %ige Abweichung.
Wäre hilfreich, wenn in einer Anleitung das zu Stande kommen der Viessmann(App-)Werte erläutert werden
würden.
LG
Hallo, die Idee darzulegen, wie die Werte in der App ermittelt werden finde ich sehr gut. Zumal unter "Wärme" nochmals andere Verbrauchswerte ausgewiesen werden.
Bin noch sehr frisch hier dabei, kann man Viessmann verlinken auf den Beitrag, um eine Antwort zu erhalten?
Es ist hier im Forum schon hundertfach moniert, dass die Werte nicht (überein-) stimmen - Suchfunktion nutzen.
Getan hat sich in den letzten 14 Monaten, wo ich dabei bin, nichts.
Die Werte werden i.d.H. berechnet und nicht gemessen, und jeder und jedes - WP, VX3, EMS, ViCare, ViCare+, ViGuide Web scheinen zum Zeitpunkt X (und auch kumuliert) etwas anderes auszuweisen und bei den VM-Servern eintreffenden Daten zu zaubern.
Ich habe seit Mitte 2024 sieben separate Stromzähler verbaut. Die Abweichungen von den VM-Werten sind z.T. 2stellige Prozente, ganz entsprechend der (offiziellen) Aussagen "können bis zu 20% betragen" ...
