Falsche Messwerte & kein Nachladen von Werten
Hallo, Ich betreibe eine Vitocal 250-A und einen Vitocharge VX3. In der Vicare app werden unplausible Messwerte ausgewiesen, beispielsweise ist regelmäßig der ausgewiesene Verbauch kleiner, als die Summe der Verbräuche von Haus und Wärmepumpe oder aber der Netzbezug ist höher, als der Gesamtverbrauch (ohne, dass der Speicher geladen würde). Der energymeter und der einspeisezähler sind weitestgehend konsistent zueinander, es weichen lediglich die Werte in der app ab. Zudem kann die App keine Werte nachladen, wenn die Anlage mal offline war, kann das richtig sein? Es wird dann in der app so dargestellt, als habe es keinen Verbrauch und Erzeugung gegeben.
Kennt jemand eine Lösung für das Problem?
Vielen Dank und viele Grüße
1 ANTWORT 1
Hallo JTK,
ich habe ein ähnliches Problem. In der App habe ich zum Verbrauch der Wärmepumpe 2 unterschiedliche Wert. Der Wert, der von der WP Seite geliefert wird, ist höher als der Wert der von der PV Seite in der App angegeben wird. Verwende eine vitocal 25x und einen vitocharge mit Speicher. Die Salden aus Gesamtverbrauch und erzeugtem Strom sind zumeist ident mit den Werten des Stromlieferanten (An manchen Tagen gibt es aber auch dort eine 10-15 %ige Abweichung.
Wäre hilfreich, wenn in einer Anleitung das zu Stande kommen der Viessmann(App-)Werte erläutert werden
würden.
LG
