Was passiert eigentlich, wenn man bei einer hydraulischen Weiche auf einer Seite (z.B. primärseitig) Vor- und Rücklauf vertauscht?
Haben seit einem Jahr eine neue Viodens 200 in unserem 6-Parteinenhaus und kommen mit der Heizkurve nicht hin. Die Wohnungen sind zu kalt. Nach einem Jahr das üble Erwachen: höhere Heizkosten mit der neuen Heizung. Die Installateure tun sich schwer und mir ist heute aufgefallen, dass scheinbar an der hydraulischen Weiche Vor- und Rücklauf nicht gegenüber montiert wurden. Was kann das bewirken?
Naja, vor allem dürften die Vorlauftemperaturen entsprechend der eingestellten Heizkurve gar nicht erreicht werden, da ja die Pumpen auf der Sekundärseite nun eigentlich vom Rücklauf des Kessels versorgt werden.
Das könnte auch erklären, warum die Räume nicht warm genug werden.
Hast vielleicht mal ein Bild von der Anlage ?
Hallo Hansi,
gibt es bei der Verschaltung hydraulischer Weichen (Q70 etc.) eine technische begründete Präferenz auf welcher Stutzenseite der Wärmeerzeuger sitzen sollte? Wenn man sich diverse Hersteller- bzw. Ing.-Büro-Pläne anschaut, wird der Wärmeerzeuger praktisch immer auf der Seite mit dem geringeren Stutzenabstand angeschlossen.
Die im Beitrag gezeigte Variante ist leider genau andersherum. In den Viessmann-Serviceanleitungen habe ich leider nichts passendes finden können.
Vielen Dank und beste Grüße Bu_Na…
Moin,
Die Seite ist prinzipiell egal, sofern die Anschlüsse alle auf der selben Höhe sind.
Wenn der vl Anschluss höher ist, hängt das damit zusammen, das der Fühler für den Sekundärkreis quasi direkt im Abnehmer messen sollte, dann ist links /rechts nicht egal.
Quasi geht's bei deinen Beispielbildern nur um die Positionietung des Weichenfühlers.
