Vorlauf immer auf Maximum
Hallo, bei meiner Anlage (343G) ist die Vorlauftemp. seit 10 Wochen bereits auf Maximum (45°C) und lässt sich nicht mehr runterregeln. Damit die Räume nicht überheizen muss man die Anlage an und ausmachen, Thermostate an und ausmachen, also komplettes Durcheinander. Der Installateur findet den Fehler nicht, Heizkurven wurden natürlich überprüft, andere Einstellungen ebenfalls, der Aussenfühler funktioniert auch normal... Die letzten Jahre gab es kein Problem damit (Vorlauf temp. weitaus geringer) und die momentanen Aussentemp. sind auch mild. Auf Werkseinstellung zurücksetzen möchte ich nicht da damit wieder alte Probleme aufkommen werden.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Hallo temp,
ohne die 343 zu kennen. Evtl. hängt das 3 Wege Ventil und du produzierst die ganze Zeit Warmwasser.
Gruss Markus
1 ANTWORT 1
Hallo temp,
Gruss Markus
