habe einen Vidodens 222 mit integrierten Brauchwasserkessel.
Wenn die Steuerung auf beides steht (Heizung und Brauchwasser ) schaltet das Magnetventil um der Brenner
läuft aber die rote Lampe für Brauchwasser geht nicht aus egal ob 40 Grad oder mehr eingestellt sind.
Brenner heizt hoch bis über 70 Grad und schaltet dann aber die Rote Lampe für Brauchwasser geht nicht aus und
die normale Heizung bleibt aus.BeideTemperatur Sensoren hab ich gewechselt auch die VR 20 Platine.
Boilerladepumpe läuft. Was ist los???? Danke für eine Antwort.
Eventuell falscher Sensor eingebaut ? Der Sensor muss immer zu jeweiligen Regelung passen.
