Ich habe eine Fernbedienung RS an Trimatik 7450261 A angeschlossen. Dipschalter 9 auf ON geschaltet. Seitdem bekomme ich den Referenzraum nicht mehr warm. Angeschlossen am 58 Stecker. Raumregler tagschieber auf max. Kein blinken der Led zw Kurzschluss o. Unterbrechung. Woran liegt das jetzt das der Raum o. Haus nicht mehr warm wird?
Mit freundlichen Grüßen
Völkner
Hallo Kundendienst,
wird die Regelung über die Fernbedienung noch angefordert und wurde die Fernbedienung wie auf der Abbildung vorgegeben angeschlossen? Es muss unbedingt der Montageort der Fernbedienung beachtet werden! Liegt dieser in der Nähe eines Heizkörpers kann es zu dieser Problematik kommen.
Evtl. besteht auch ein Fehlverhalten an der Elektronikbox und diese erkennt die Fernbedienung nicht.
Überprüfe noch mal die Anschlüsse und die Kontakte der Elektronikbox. Den Dippschalter kannst du ein paar mal hin und her bewegen. Vielleicht gibt es hier ein Kontaktproblem.
Viele Grüße °pa
3 ANTWORTEN 3
Hallo Kundendienst,
Viele Grüße °pa
verdrahtet ist die RS richtig nach Schaltplan. Elektronikbox soeben mal ersetzt durch eine andere. Problem besteht weiterhin. DIP Schalter 9 wieder auf OFF geschalten und Kessel fährt wieder hoch. Also Regelung verarbeitet Signal nicht von Fernbedienung. Sehe ich das richtig?
Hallo Kundendienst,
wichtig ist, dass die Fernbedienung keine direkte Wärmeeinstrahlung bekommt, zum Beispiel von einem Heizkörper oder der Sonne.
Die Fernbedienung-RS kann auch nur auf den ungemischten Heizkreis Einfluss nehmen.
Ansonsten wird die Fernbedienung-WS benötigt.
Ob die Regelung das Signal von der Fernbedienung nicht richtig verarbeitet, kann man so einfach nicht sagen.
Es sollte geprüft werden, ob sie überhaupt noch ein Signal ausgibt.
Viele Grüße °pa
