Sparbetieb VD333-F
was heisst Sparberieb? Wird die Solltemperatur auf die eingestellte Nachttemperatur abgesenkt? Was passiert mit dem Warmwasser und der Warmwasser Umwälzpumpe?
Danke und Gruß aus Bremen
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Hallo Feivel,
Sparbetrieb bedeutet, dass die Raumsolltemperatur automatisch um 5 K abgesenkt wird. Die Warmwasserbereitung und die Zirkulation bleiben im Normalbetrieb. Der Sparbetrieb bezieht sich rein auf den Heizbetrieb.
Beste Grüße aus Allendorf °jo
Hallo Feivel,
in der Regelung besteht die Möglichkeit die Heizzeiten für die Warmwasserbereitung separat einzustellen. Außerdem besteht die Möglichkeit einen Automatikbetrieb zu aktivieren.
In diesem läuft die Zirkulation nur dann, wenn die Warmwasserbereitung aktiv ist. Hier ein Auszug aus der Bedienungsanleitung.
Gruß °jo
4 ANTWORTEN 4
Hallo Feivel,
°jo
Hallo Feivel,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Würde es nicht Sinn machen, zumindest die Zirkulation während des Sparbetriebes auszuschalten?
Feivel
Hallo Feivel,
Gruß °jo
