Alternative für Aussenfühler 7404200 ptc
ich möchte den 7404200 ptc durch einen Fühler ersetzten, der ein Anschließen
von hinten erlaubt, so dass das Kabel komplett verdeckt ist. Beim 7404200 ptc
wird das Kabel von unten (also Überputz) eingeführt.
Gibt es Alternativen zu diesem Fühler?
Danke und Gruß
Martin
5 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Hallo martin2,
eine Alternative für den Anschluss von hinten gibt es, wie @Kundendienst beschrieben hat, aus unserem Hause nicht.
Beste Grüße °jo
Bei gleicher Kennlinie spricht natürlich nichts dagegen.
Beste Grüße °jo
Wie gesagt, wir haben nach meinen Informationen keinen Außentemperatursensor im Programm, der von hinten angeschlossen werden kann. Da der von @Heizing erwähnte Sensor jedoch die gleiche Kennlinie hat, kann er verwendet werden. Aber auch der Lösungsansatz von @Kundendienst wäre machbar.
Beste Grüße °jo
@Heizing: ich habe jetzt nochmal die Nummer 7508904 geprüft. Dabei handelt es sich um den sog. Beipack Außentemperatur NTC.
Die aktuelle Bestellnummer des ATS lautet 7820148 (direkter Nachfolger von 7404200 und hier kann man durch eine Öffnung an der Rückseite das Kabel einführen.
Die günstigere Alternative ist sicherlich das Bohren einer Öffnung in das Gehäuse des momentan verbauten Fühlers, sofern er noch funktioniert.
Beste Grüße °jo
Hallo martin2,
7820148 ist der richtige Sensor.
Beste Grüße °jo
16 ANTWORTEN 16
Man kann jeden Außenfühler von hinten anschließen.
Durch das Schaubenloch?
Es gibt keine Alternative. Du müsstest kurzer Hand ein Loch rein bohren und das Kabel einziehen. Geht wie bei jedem anderen auch.
Man kann auch ein anderes Gehäuse im Netz kauf beim Sensorshop und da den Fühler rein setzten.
Hallo martin2,
Beste Grüße °jo
Was würde denn gegen den 7508904 sprechen? Der lässt sich doch sehr gut verdeckt anschließen und die Kennlinie ist gleich.
Hier mal einen Link zum Bild, kann man natürlich auch beim Heizungsbauer bestellen, der hilft auch bei der Montage 😉
http://www.ebay.de/itm/Viessmann-Ausenfuhler-Trimatik-MC-MC-B-Dekamatik-/331673731192?hash=item4d394...
Heizing
Heizing
Beste Grüße °jo
vielen Dank für die Infos!!!
Das sind jetzt aber leider zwei völlig gegensätzliche Meinungen: kann man den 7404200 jetzt durch den 7508904 ersetzten oder nicht?
Danke und Gruß Martin
Den Fühler wo du jetzt hast kannst du doch auch von hinten anschließen wenn du ein Lich reinbohrst. Da würde ich keinen neuen für achtzig euro kaufen.
Beste Grüße °jo
ja, kann man,
Hansi_Buentgens schrieb ja am 08-10-2015 15:42
"Bei gleicher Kennlinie spricht natürlich nichts dagegen. "
Und die ist gleich, hab ich verglichen.
Heizing
Heizing
Hallo Hansi,
aber der von mir erwähnte kann doch von hinten angeschlossen werden, da ist doch eine große Öffnung. Das ist übrigens der Sensor aus eurem aktuellen Lieferprogramm.
Heizing
Beste Grüße °jo
genau den 7820148 meinte ich. Hab wohl irgendwie die Nummer falsch kopiert 😉 Der NTC passt natürlich nicht.
Heizing
OK, super! Werde mal nach einem 7508904 Ausschau halten.
Vielen Dank!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nein, bitte nicht
lies hier
http://www.viessmann-community.com/t5/Service-Sie-fragen-Viessmann/Alternative-f%C3%BCr-Aussenf%C3%B...
hab mich vertan es ist 7820148 , aber der geht.
Heizing
Hallo martin2,
Beste Grüße °jo
