Wir haben 10 m² Röhrenkollektoren als Heizungsunterstützung zu unserer Pelletheizung.
Nun habe ich folgendes festgestellt:
-Sonne satt bei Aussentemperatur leicht über 0 °C, Mittagszeit ca. 12:00-13:00 Uhr
-Kollektortemperatur 115 °C (Einstellung max. 130 °C )
- Solarvorlauf- Rücklauf 60/ 55 °C
- Pufferspeicher < 70°C
- Regelung zeigt an, dass die Solar-Pumpe läuft
- dass der Pumpenmotor läuft wurde festgestellt.
- Druck in der Anlage normal , Ausdehungsgefäß neu
- Kessel läuft an
Das heißt, von der Wärme auf dem Dach kommt nichts im Pufferspeicher an.
Die Solaranlage hat den ganzen Sommer zuverlässig funtioniert.
Mein Verdacht: - Das Laufrad der Puppe ist defekt
- oder es ist Luft in der Anlage, dass die Pumpe "dicke Backen macht",
aber nichts umwälzt.
Was kann sonst noch der Grund sein? Aus den vergangenen Wintern weiß ich, dass bei Sonnenschein immer Wärme von der Solaranlage in den Pufferspeicher gefördert wurde. (Daran zu erkennen, dass der Kessel tagsüber nicht anläuft).
An den Einstellungen der Regelung wurde gegenüber früher nichts geändert.
Wäre nett, wenn mir jemand eine Antwort geben könnte.
Ich würde deinen Verdacht bestätigen. Entweder Luft in der Anlage oder das Flügelrad hat sich gelöst.
Ich gehe natürlich davon aus, dass alle Absperrmöglichkeiten offen sind und die Solarflüssigkeit nicht gecrackt ist.
Danke. Die Absperrungen sind geöffnet und die Solarflüssigkeit wurde im vergangenen Frühjahr geprüft und ergänzt.
Da muss dann der Heizungsbauer ran.
Hallo, mich laust ja der Affe...
die Problemschilderung könnte bis auf kleine Unterschiede von mir sein!
Was bei mir besonders auffällt: Die Vor- und Rückauftemperatur zum Kollektor ist nahezu gleich.
Das heißt es findet kein Wärmetausch im Speicher statt. Aber eine Zirkulation ist wohl vorhanden.
Die Temperatur im unteren Bereich des Speichers beträgt ca. 40°
Die beiden Thermometer (Vor/Rücklauf) zeigen ca 50° an
Kollektortemp bei mir nur ca. 60° (trotz Sonnenschein)??
Gruß Fluke
