Mehr erfahren →Hallo zusammen,
ich habe eine Viessmann Vitolola 200 Heizung und da ich das Haus Kernsaniert habe die Heizung noch gut läuft ich aber Stromfresser austauschen möchte würde ich gerne auch die in der Heitung verbaute Pumpe WILO VIHU/4-3 (4506280) austauschen und mit einer hocheffizienten Pumpe ersetzen.
Leider konnte die Firma WILO dazu keine Auskunft geben und hat mich auf FIESSMANN verwiesen weil diese Pumpe speziell für die Heizung gebaut wurde.
Daher hier die Frage welche Pumpe kann ich als hocheefiziente Pumpe als Ersatz hernehmen?
Zum Haus:
Wohnfäche 110 m2 mit ausschließlich nur noch einer Fussbodenheizung im Einsatz. Außerdem habe ich einen 850 Liter Kessel hinzugefügt (als Ersatz für den alten Kessel) zudem kommt demnächst eine Solaranlage Vitosol 200-FM (4-Kollektoen) inkl. der VIESSMANN Solar-Divicon Zweistrang -Pumpstation für den Kollektorkreis zum Einsatz.
Was würdet ihr mir als für eine Pumpe empfehlen bzw. welche sollte ich nehmen?
Mal ganz dumm gefragt, in der VIESSMANN Solar-Divicon Zweistrang -Pumpstation benötige ich zusätzlich oder würde diese als Ersatz für die alte WILO Pumpe kommen?
Danke vorab für euren Hinweis.
Wenn die Pumpe intern ist, wirst du sie nicht gegen eine Hocheffizienzpumpe austauschen können.
Bei einer externen Pumpengruppe wie der Divicon würde das funktionieren. Hier kann so ziemlich jede Hocheffizienzpumpe verbaut werden, wenn die Anschlussmasse passen.
