Solarsteuerung Vitosolic 200 SD4 Probleme
Wir haben eine Solarsteuerung Vitosolic 200 SD4 in Sydney / Australien installiert ,zur Steuerung einer Viessmann Divicon  Typ PS 10 , und haben probleme mit der Inbetriebnahme . Und zwar wird im Haupmenü das Untermenü " Experte " einfach nicht angezeigt. Wir können deshalb nicht einmal das Datum oder die Uhrzeit oder Sprache verändern .
Ist das ein Software problem ?  Bitte um Hilfe oder Vorschläge .
Vielen Dank und Grüße
Harry Stulajter
5 ANTWORTEN 5
Hallo Harry,
hast du den Bedienercode eingeben ? Default 0000
poste mal die S/N  7*****
VG Michael
Hallo Michael
Danke für deine Antwort.
Ja habe den Bedienungscode eingegeben , steht auf default 0000
Die Herstellnummer is 7538789
Der Barcode auf dem Gehäuse ist 7538789900355102
Keine andere Nummer sichtbar.
SW-Version ist 3.02 und
HV-Version ist 3.00
Mfg Harry
Gruss
hallo
der eingegebene Code muss 0200 lauten, siehe Anhang
Schöne Grüße
Anbei die Anleitung zu deiner  S/N
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7538789
bin gespannt ob das mit dem code von Divanc klappt...
Hallo Divanc
Dein Code 0200 hat alle Menüfunktionen zuganglich gemacht und wir sind drin. Super-hillfreich .Vielen Dank an alle!
Unser Energie Positve Projekt Haus  ist fast fertig . Das letzte was noch fehlt ist das Einsetzen der  Solar- Thermal Kollektoren Vitosol 300-TM Vakuum-Röhren.
Wir denken das wir an guten Tagen ca. 240 kw produzieren ( Solar PV und Thermal zusammen ) , und an schlechten etwa 70 kw (Winter ) . Kann eventuell ein Rekord  werden . Wir haben Viessmann gewählt da wir eine Ersatzteil Sicherheit wollten , aber auch wegen des technischen Support , was sich ja hier bestens bestädigt hat.  Besten Gruss
