Gerätestatus Solarkreispumpe
Hallo
Weshalb steht im Status der Solarkreispumpe „aus“?
Müsste die nicht ständig „an“ sein?
screenshot anbei
Freue mich auf eine Rückmeldung .
Hallo
Die Solarpumpe ist aus, weil die Kollektortemperatur 30,6 Grad beträgt und Sie in der WW-Heizung 44,8 Grad haben. Wenn die Pumpe jetzt arbeiten würde, würde sie die WW-Heizung kühlen und die Kollektoren erwärmen.
Schöne Grüße
3 ANTWORTEN 3
Hallo
Schöne Grüße
Hallo
danke für die schnelle Antwort
Wann schält dann die Pumpe ein?
Bisher keine Änderung des Status.
Grüsse Julia
Hallo
Die Solarpumpe wird eingeschaltet, wenn die Temperatur der Kollektoren um X Grad höher ist als die Temperatur des Warmwassers im WW-Speicher (je nach Einstellung der Regelung). Damit die Temperatur an den Kollektoren steigt, muss die Sonne auf die Kollektoren scheinen.
Schöne Grüße
