ich habe eine Vitodens 200-W (B2HB) Gas Therme mit der Regelung Vitotronic 200 (Typ HO1B) und im Wohnzimmer die Fernbedienung Vitotrol 200A.
Wenn ich das richtig verstehe, wird die Heizung aktuell über den Außentemperaturfühler und die Heizkennlinie geregelt. Die Vitotrol 200A läuft also nur als Fernbedienung.
Was mich aber wundert, ist die in der Vitotronic und in der ViCare App angezeigte Raum IST Temperatur. Die steht durchgehend bei 0°C obwohl die Vitotrol die korrekte Raumtemperatur anzeigt. Daher stellen sich mir folgende Fragen:
1.: Ist das normal, dass die IST Raumtemperatur der Vitotrol nicht übermittelt wird, wenn diese nur als Fernbedinung und nicht als Regelung genutzt wird? (wäre besonders in der Verbindung der App schön, wenn man dennoch den aktuellen Wert der Raumtemperatur bekommt
2.: wenn es ein Fehler ist, hat es einen Einfluss auf die Regelung der Heizung?
3.: kann man pauschal sagen, was effektiver bezüglich der Regelung (effektiv bezüglich des Gasvberbrauchs) ist? Also über die Regelung der Außentemperatur und der Kennlinie oder über die Raumtemperatur?
Besten Dank
