Frostschutz-Betrieb Vitodens 200
ist es möglich, im Frostschutzmodus eine nur für diesen Modus geltende und vom reduzierten und Tag-Betrieb abgekoppelte Heizkurve zu verwenden?
Danke für Antwort.
4 ANTWORTEN 4
Hallo rkrug,
Frostschutz bedeutet erst mal nur, dass die Pumpen in Betrieb sind und das Wasser umgewälzt wird.
Es gibt unterschiedliche Einstellungen wann der Frostschutz aktiv sein soll. Dies hängt jedoch vom Vitodens ab. Wir benötigen einmal die Typenbezeichnung oder Herstellnummer
Patrick
ja, gerne:
200-W B2KB
SN 7570784001436121
Über die Codierebene 2 kann mit der Adresse A3 darauf Einfluss genommen werden, ab welcher Temperatur die Pumpe in den Frostschutz gehen soll. Siehe hierzu die Serviceanleitung auf Seite 70 und 71.
Über die Adresse F8 und F9 (Seite 76) kann dann noch eingestellt werden, ab welcher Außentemperatur eine Anhebung der bzw. Aufhebung der reduzierten Raumsolltemperatur durchgeführt werden soll. Beim Betrieb mit reduzierter Raumtemperatur kann der reduzierte Raumtemperatur-Sollwert in Abhängigkeit von der Außentemperatur automatisch angehoben werden. Die Temperaturanhebung erfolgt gemäß der
eingestellten Heizkennlinie und max. bis zum normalen Raumtemperatur-Sollwert. Die Grenzwerte der Außentemperatur für Beginn und Ende der Temperaturanhebung sind in den Codieradressen „F8“ und „F9“ in Gruppe „Heizkreis“ einstellbar.
Patrick
Hallo Patrick,
vielen Dank, das erklärt wie sich die Anlage verhält. Ich finde es allerdings nicht sonderlich intuiv, die Erhöhung zusätzlich über die 2 Temperaturwerte in F8 und F9 zu steuern. Warum so kompliziert und keine eigene Heizkurve? Im Frostschutzbetrieb spielen also folgende Parameter eine Rolle: Heizkurve selbst, Differenz aus Solltemp normal und Solltemp reduziert sowie die Werte in F8 und F9 und natürlich die Aussentemperatur. Wenn die App diese resultierende Funktion anzeigen würde, hätte man trotz der diversen eingehenden Parameter eine gewisse Transparenz.
Reinhard
