Zirkulationspumpe läuft nicht
Hallo zusammen
Ich habe einen neuen Vitodens 300-W B3HG-19 (Baujahr 2024) mit einer externen Zirkulationspumpe, angeschlossen an die Klemmen P2. Die Pumpe lässt sich einfach nicht steuern. Ich kann in den Einstellungen Zeitprogramm oder Zyklus auswählen, Anzahl Zyklen einstellen, aber laufen tut sie nicht. Auch fehlt im Bereich Warmwasser die Kachel für Zirkulationspumpe Zeitprogramm. Sollte laut Beschreibung neben der Kachel für Trinkwassererwärmung Zeitprogramm sein. Meine Fachfirma kriegt's einfach nicht auf die Reihe!
Die Pumpe selber funktioniert definitiv und ist auch richtig angeschlossen. Durch viel Rumfummeln von der Fachfirma ist die Pumpe schon mal angelaufen, nur gezielt steuern ist nicht.
Danke schon mal für einen positiven Hinweis
Bernie1954
Hallo @Bernie1954
Es ist notwendig, den Inbetriebnahmeassistenten erneut zu starten und die Warmwassereinstellungen anzupassen.
2024-05-31 06_33_03-5855196VSA00012_1.pdf – Google Chrome.png2024-05-31 06_33_03-5855196VSA00012_1.pdf – Google Chrome.png
2 ANTWORTEN 2
Hallo @Bernie1954
Moin
das war genau der richtige Tipp, Pumpe läuft und das entsprechende Zeitprogramm habe ich jetzt auch,
vielen vielen Dank und schönes Wochenende
Bernie1954
