Hallo zusammen, nach einem Ausdehnungsgefäß wechsel lässt sich die Therme nicht mehr einschalten Display bleibt aus. Beim einschalten läuft nur die Speicherladepumpe permanent. Ale Komponente bleiben aus außer der Pumpe.
Hätte mal wer eine Idee was die Ursache dafür ist. Wäre sehr dankbar für paar Tips.
JanG
Mmh, ohne Display hast natürlich keine Fehleranzeige. Das macht es nicht gerade einfacher. Wäre es möglich, dass beim Austausch ein Kabel oder Sensor beschädigt wurde bzw. nass geworden ist ? Oder, dass Wasser in die Regelung gelangt ist ?
Moin Franky, vielen Dank für die schnelle Antwort,ich denke nicht . Anlage war stromlos gemacht, ausgeschaltet zusätzlich Sicherung raus, von unten wurden Lappen ausgelegt. Eigentlich kam kaum Wasser aus der Anlage da es komplett entleert war. Übrigens das Phänomen habe ich schon letztes Jahr. Anlage aus (Stromlos)für ca. 1,5 Stunden , Anlage an alles dunkel wie jetzt aber nach einer Stunde Therme ging in Betrieb. Komisch. Habe leider keine Erklärung dafür. Mfg JanG
Gut. Das Gerät müsste/ könnte eigentlich über einen Drucksensor verfügen. Der überwacht faktisch,ob sich überhaupt Wasser in der Anlage befindet. Schaltet der nicht durch,geht die Anlage auch nicht in Betrieb
Wobei ich hier das dunkle Display nicht einordnen kann. Könnte möglich sein,dass die Hintergrundbeleuchtung einen Defekt/ Kontaktprobleme hat. Der wäre dann unabhängig zu behandeln.
Danke für den Tipp werde morgen gleich überprüfen. So bald ich mehr weiss melde ich mich. Mfg JanG
Guten Morgen, möchte gerne berichten was in den letzten Tagen bei mir passiert ist.
Der Fehler wurde gefunden sind wiederum andere kleine Fehler aufgetreten.
Vor einer Woche am Freitag bekam ich Besuch von dem Kundendienst konnte nicht viel machen bisschen Rum geklopft, Bedienteil rausgenommen wieder rein nichts....
War der Meinung muss neue Bedienung.
Meint ich kann selbst bestellen und rein drücken. Ok. bestellt. Trotz allem wollte ich den Kundenservice von Viessmann haben. Ging Recht schnell Samstag war schon da.
Gleich am Anfang sagte der Techniker das die Regelung Defekte Platine hat. Neue eingebaut
Noch ca. eine Stunde kalibriert - läuft .
Alles gut und fein , Sonntag Stelle ich fest:
1. Heizkreis pumpe läuft ständig obwohl nur Warmwasserbereitung eingestellt ist.
2. Die Uhrzeit muss jedesmal neu eingestellt werden.
3. Heitzbetriebszeit kommt Störung Code C5
4. Kessel max. Temperatur Code 06: 20 °C gestellt heizkreis pumpe läuft weiter.
Und noch ein paar Kleinigkeiten.
Montag werde wieder den Viessmann Techniker bestellen werde wieder mal berichten.
Ein schönes Wochenende. JanG
C5 steht für einen Kommunikationsfehler mit der drehzahlgesteuerten Pumpe. Schau mal, was in Parameter 30 eingestellt ist.
Das erklärt auch, warum die Umwälzpumpe nicht abschaltet.
Dass ständig die Uhrzeit neu eingestellt werden muss, dürfte an der nicht vorhandenen bzw. defekten Gangreserve liegen.
Danke, genau wo finde ich Parameter 30.
https://vilcaso.de/content/pdf/viessmann/installationsanleitung-viessmann-vitodens343f.pdf
Ebene 2, Rubrik Kessel.
Ich denke mal, du hast sicher noch eine Null stehen.
Und vergiss nicht, den Maximalwert für den Kessel wieder zurückzustellen.
Vielen Dank für die Antwort, leider muss ich feststellen Parameter war richtig eingestellt stand auf 1. Was ich nicht verstehe Kessel Wasser Parameter 06 Kessel auf 60 gestellt läuft sofort die Pumpe an und wird auf 60° geheizt wiederholt sich 2 bis 3 mal in der Stunde obwohl Fußbodenheizung aus ist und draußen 25° haben. Stelle Parameter 06 auf 20 bleibt alles still so müsste auch sein. war bei der alte Regelung so. Ist möglich dass die Regelung nicht ordnungsgemäß kalibriert wurde. Schließlich war Samstag.,😳
Und dass er hier Warmwasser bedient ?
