Vitodens 222-W nur Warmwasser bei Außntemperatur X einstellbar?
Ist es möglich einzustellen, das bei einer Außentemperatur von bspw. 15 Grad der Betriebsmodus "nur Warmwasser" aktiviert wird und unter 15 Grad wieder zurück auf "Heizung & Warmwasser" ?
MFG Frank
Hallo @stiflers-mom
Wenn Sie in der Codierebene 2 den Parameter A6:15 einstellen, wird bei 16 Grad C Durchschnittstemperatur die Hausheizung ausgeschaltet und bei 15 Grad C wieder eingeschaltet.
Die Warmwasserbereitung bleibt aktiv.
6 ANTWORTEN 6
Hallo @stiflers-mom
Ich hätte doch noch eine Frage hierzu. In der Bedienungsanleitung habe ich dazu nichts gefunden.
Kann man in der Codierebene 2 ein Temparatur-Offset einstellen?
Mein Außentemparatursensor ist nicht optimal angebracht. Er zeigt ca 3 Grad weniger an als ein anderer Temparatursensor der eine bessere Position hat.
Wäre gut wenn ich da ein Offset einstellen Könnte.
MFG
Hallo @stiflers-mom
Steht in der Serviceanleitung, siehe Parameter 6E.
Ahhh sehr gut.
Es hat funktioniert.
Vielen Dank mal wieder 🙂
Was heißt denn genau Durchschnittstemperatur?
Meine eingestellte Temperatur wurde heute erreicht bzw es war wämer, die Heizkörper waren jedoch heiß.
Ich habe jetzt nochmal einen Grad weniger eingestellt.
Hallo @stiflers-mom
Hier richten Sie ein.
Die Temperaturstabilität des Gebäudes muss berücksichtigt werden.
