Hallo Viessmann-Team
Ich habe den Vitocal 262-A Typ T2H-ze mit Elektro-Heizeinsatz bestellt.
Meine Fragen:
1) Kann ich den Modus so einstellen, dass nur die Warmwasser-Wärmepumpe (PV-Ertrag) und der externe Wärmeerzeuger (Viessmann- Vitola-uniferral) aufheizen?
Den Elektro-Heizeinsatz möchte ich erst aktivieren, wenn die PV-Einspeisevergütung ausläuft.
2) Wo und wie kann ich das PV-Relais (Zubehör) bestellen?
Besten Dank im voraus.
Günter4
Wenn Du eine PV hast, würde ich die BWWP rein über das Zeitprgramm der WP-Steuerung laufen lassen. Diese kann auch den externen Erzeuger bei Bedarf anfordern. Das Relais für PV-Anschluss lohnt nicht, da reicht die Zeitsteuerung. Im WP-Modus ohne Heizstab ist die Leistungsaufnahme nur so ca. 300-450 W. Das schafft die PV tagsüber fast immer.
Den Heizstab kannst Du in den Einstellungen aktivieren oder deaktivieren.
Gruß Thorsten
Hallo thorsten
danke für die Info.
Anbei mein weiterer Fragenkatalog.
Danke im voraus.
Teil 2 Fragen von Günter4
1) Ich habe den Energiezähler (viessmann-7506157) bereits bestellt (kann ich noch zurücksenden). Ist der "Modbus" im Energiezähler integriert oder ist er das (doppelte Beschreibungen?). Brauche ich bei dessen Verwendung dann doch für den Photovoltaikmodus I7 das PV-Relais?
2) Wäre der SMA Energy Meter auch für die Vitocal 262-A Typ T2H-ze geeignet?
3) Ist der Temperaturfühler für den externen Wärmeerzeuger integriert, bzw. passt der des vorhandenen Boilers Viessmann Veticell?
Günter4
Zu Energy Meter, SG-Eingängen usw. kann ich nichts sagen.
Wie gesagt, bei Nutzung von Zeitprogrammen ist das alles überflüssig.
Gruß Thorsten
Hallo Thorsten, hab ich die Frage schom mal gesendet?
Was passiert bei Stromausfall? Muß ich dann wieder alles neu einstellen?
Danke im voraus
Günter4
Meinst Du die Einstellung der Parameter und die Zeitprogramme an der WP?
Die bleiben erhalten, auch wenn man die WP mal abschaltet. Ob dauerhaft oder nur für einige Zeit, kann ich nicht sagen.
Gruß Thorsten
